Текущее время: 23 май 2024, 18:51
 Заголовок сообщения: Sony VPC-F115FM (m931 1p-0104jc1-8011 mbx-215) нет включения
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 20:32
Здраствуйте . знакомый подключил к снятой плате аккумулятор наоборот в итоге жог мульт и несколько элементов по питанию аккумулятора. мульт заменил на новый до замены на U23 8 ноге было КЗ заменил PD7 PD4 PD3 БЫЛИ ВЗОРАННЫМИ . теперь на кнопке включения 3~ вольт имею но на включение не реагирует. думал биос шил но ничего может и в них дело но незнаю. куда копать спасибо
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPC-F115FM (m931 1p-0104jc1-8011 mbx-215) нет включения
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 23:40
U23 шили? ЕС биос шить обязательно после такого.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 02:51
Будет у вас прошивка EC чтоб попробывать . может что уменя не правильная
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 22:55
Тут на сайте есть. RsM и дампик чистенький выложил и ЕС.
Вариантов несколько, смотрите. :-):
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 02:40
Я бы начал с мс чарджера.Есть ли сигналы вкл. MOSFET AC или батареии,есть ли разрешения
от мульта на работу чарджера и подает ли чарджер сигналы на мульт,что он видит АС или бата-
рею.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 16:09
одним словом тему продолжаю , достал материнку такой-же ревизии , не тронутую , но как оказалась у ней есть проблема , при включении загорается лампа но изо на экран нет , думал прошивки перепрошил EC и биос но без результатно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 23:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG81114l (M931 1p-0104j01-8011 rev:1.1) Нужен фото на плату
в форуме Sony
gevorg-x
02 фев 2015, 12:15
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio PCG81114l (M931 1p-0104j01-8011 rev:1.1) Не включается
в форуме Sony
gevorg-x
2011
04 фев 2015, 18:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-81214L (M931 MBX-215) Не включается дисплей
в форуме Sony
andreysur
4209
21 апр 2016, 13:24
andreysur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трафарет для HD 7950-70 215-0821065, 215-0821060, 215-0821330, 215-0821282
d-pal
9104
06 фев 2023, 04:51
Geizer Перейти к последнему сообщению
