Здравствуйте.
Принесли ноутбук, сказали что вечером ноутбук выключили, утром невключился. Разобрал, визуально осмотрел - залития, повреждений выявлено небыло. Индересное поведение у него, а именно: При подключении блока питания, появляются на плате 3,3 и 5 в, они постоянные, и также появляются напряжения почти на всех дросселях - питания проца, видео, 1,5в.. Также появляется генерация на кварцах - мульта и других. Сначала через секунд 10, после подключения блока питания, мигала кнопка включения светодиодом, и напряжения на питании проца и др - пропадало, 3,3 и 5в - оставались. Было предположено что возможно проблема в биосе, был найден дамп, зашит - но ситуация изменилась незначительно - выросло время от подключения БП до мигания светодиода и пропадания напряжений. Реакции на кнопку включения - не появилось. Обмен на 5 ноге биоса - есть.
Возможно у кого -то была похожая ситуация. Также выкладываю дамп прошивки к этой платформы что я нашел и что слил с этого ноута, возможно кому-нибудь пригодится.
_________________ Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
