Текущее время: 04 июн 2024, 13:59
 Заголовок сообщения: Sony Vaio SVE14A2V1TPI (mbx-276 rev 1.0) Нет изображения. выключается через несколько секунд после включения.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 13:11
Bios и EC перепрошил точно по этой ревизии материнки не каких изменений что после ес что после биоса. На дроселях питания подымаются. питальник от 0.5А до 0.3 ампера с процом без 0.3А и все.спустя 4сек и выключается.
Может быть мульт только он бга и почему бы он сдох непонятно? Ноут умер без причинно не падал не заливался . после первого отключения сам ожил на следующий день после больше не включился. конечно может быть МЕ регион? Видло правда дохнущее 0833000 но почему он выключается.
спаисбо :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE14A2V1TPI (mbx-276 rev 1.0) Нет изображения. выключается через несколько секунд после включе
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 13:39
я так понимаю что не поднимаются какие-то из вторичных напряжений.
Делайте замеры и выводы..
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 16:24
Пропустил на втором дроселе питания проца PL12 пусто . :hi_hi_hi:
Как понимаю tps51518 шим проца наверное он.
---------- Добавлено спустя 14 минут 26 секунд: ----------
Re: Sony Vaio SVE14A2V1TPI (mbx-276 rev 1.0) Нет изображения. выключается через несколько секунд после включения.
вот только таких микрух нет в продаже :-(
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 13:41
приехала микруха из китая . замена результата не дала. :ny_tik:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVE14A2V2RS (MBX-276 V111 1P-0127500-8010 rev1.0) не включается
в форуме Sony
hanMaster
13
4694
01 апр 2016, 21:27
ОхотниК Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE14AJ12V (MBX-276) подскажите номиналы резисторов
в форуме Sony
2N3904
06 сен 2016, 10:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO SVE14AJ12V (MBX-276) Нет подсветки матрицы
в форуме Sony
iishel
1905
28 авг 2018, 11:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE14A3V2RS (mbx-276) выключается при запуске windows
в форуме Sony
DeDoc
3483
30 май 2017, 19:53
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71211 (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) Загорается индикатор включения и через несколько секунд тухнет ,
в форуме Sony
Никола
29 фев 2020, 14:12
