Текущее время: 04 июн 2024, 04:20
 Заголовок сообщения: Sony VAIO (vgn-fw 21er vs vgn-fw 11 sr) возможна ли замена?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 08:52
Доброго Всем :-): Подскажите есть ли техническая возможность адаптировать(поставить) мамку vgn-fw 11 sr вместо vgn-fw 21 er?
Предистория: пользоватИль залил включенный ноут (со слов оного котик пописал на работающий) далее он его вскрыл помыл под краном водой с мылом и щеткой, и в таком виде принес. Отсутствуют пара деталек(вырваны под самый корешок) так что восстановить vgn-fw 21 er наверно не удастся... Так что подскажите есть ли возможность поставить вместо нее vgn-fw 11 sr и каких подводных камней могу огрести на этой замене?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO (vgn-fw 21er vs vgn-fw 11 sr) возможна ли замена?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 09:18
Менять можно платы такого типа могут отличаться видео чипами
а охлаждение полностью подходит в ноут становятся нормально.
Возможно придется переустановить ОС.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема SONY VAIO VGN-UX230,VGN-UX280P,VGN-UX2307
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
kotnatan
03 ноя 2014, 22:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 09:25
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (vgn-sr130e) Снять пароль на биос
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 08:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VAIO "vpcek" (MBX-253) Sony VAIO, нет инициализации, юг?
в форуме Sony
40watt
13 мар 2016, 10:42
40watt Перейти к последнему сообщению
