Текущее время: 06 июн 2024, 20:10
 Заголовок сообщения: SVE141J11V (MBX-270 A1892713A V171 MAIN BOARD 1P-0127J00-6012 Rev:1.1) нет подсветки экрана кз 12в
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 02:21
Доброго времени суток!
Пришел ноутбук с разбитой матрицей экрана. После замены матрицы обнаружили что отсутствует подсветка, вероятно не извлекли АКБ. (ноутбук включается есть изображение если присмотреться и на HDMI ).
Путем замеров выяснил что на матрицу не поступает напряжение 12\19 V. На материнской плате возле разъема данного напряжения также не обнаружил, распиновки разъема не знаю, схемы нет.
Прошу помочь: куда подать напругу для проверки и что могло сгореть. Выкладываю фото разъема.
 Заголовок сообщения: Re: SVE141J11V (MBX-270 A1892713A V171 MAIN BOARD 1P-0127J00-6012 Rev:1.1) нет подсветки экрана кз 12в
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 09:24
На F7 обратить внимание. Больше всего похоже.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 14:00
F7 тут ни при чем (на нем 3.3В), После проверки шлейфа, выяснил что напруга должна идти на 28-30 Pin разъема, сам шлейф в порядке, на массу пробоя нет. Буду тыкать дальше может угадаю где.
 Заголовок сообщения: Re: SVE141J11V (MBX-270 A1892713A V171 MAIN BOARD 1P-0127J00-6012 Rev:1.1) нет подсветки экрана кз 12в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 20:22
На обратной стороне матери нашел сгоревший предохранитель F1 напряжение в норме, подсветка горит, тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE141J11V (MBX-270 A1892713A V171 MAIN BOARD 1P-0127J00-6012 Rev:1.1) залит
в форуме Sony
smail
3212
15 дек 2014, 10:12
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sve141j11v (mbx-270(v171 main board 1p-0127j00-6011)rev 1.1) Не включается
в форуме Sony
Lexfiter
20 дек 2017, 18:03
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sve141j11v (v171 1p-0127j00-6011 mbx 270) Не включается от зарядки и не заряжается
в форуме Sony
Korrusant
28 апр 2018, 18:37
Korrusant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sve141j11v (mbx-270(board 1p-0127j00-6011)) нет изображения
в форуме Sony
reddog
01 окт 2021, 12:28
Gaaraxak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE141J11V (MBX 270 (V171 1P-0127200-6011)) Опознать элементы
в форуме Sony
t74f
26 янв 2018, 11:04
Mfs12345 Перейти к последнему сообщению
