Текущее время: 05 июн 2024, 10:47
shat
Заголовок сообщения: Re: VGN-Z11MRN (MBX-183) Проблемы с BIOS Добавлено: 20 май 2015, 18:53 |
Целых 3 штуки от разных версий Вложение: mbx-183.rar
shat
Заголовок сообщения: Re: VGN-Z11MRN (MBX-183) Проблемы с BIOS Добавлено: 21 май 2015, 12:50 |
SaiberexЦитата: Прошил файл z11vrn.BIN ничего не поменялось. БИОСы проверял лично все 3 штуки. Юг поменять попробуйте.
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: VGN-Z11MRN (MBX-183) Проблемы с BIOS Добавлено: 21 май 2015, 12:51 |
Сообщения: 247 Откуда: майкоп
Придавил мульт тач заработал, щас попробую перекатать мульт. Надеюсь поможет. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ---------- shat писал(а): Юг поменять попробуйте. Южника такого в наличии нет, можно ли его заменить например на NH82801HBM . Стоит AF82801IEM
Черномор
Заголовок сообщения: Re: VGN-Z11MRN (MBX-183) Проблемы с BIOS Добавлено: 21 май 2015, 13:33 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Saiberex писал(а): можно ли его заменить Фото платы с родным югом.
Заголовок сообщения: Re: VGN-Z11MRN (MBX-183) Проблемы с BIOS Добавлено: 21 май 2015, 13:35 |
Черномор А я уж голову поломал, что за секретный мост... IEM Saiberex Так подави или пропаяй юг. Может менять и не надо.
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: VGN-Z11MRN (MBX-183) Проблемы с BIOS Добавлено: 21 май 2015, 13:50 |
MSF113 писал(а): Черномор А я уж голову поломал, что за секретный мост... IEM Saiberex Так подави или пропаяй юг. Может менять и не надо. Юг и север я перекатал, там всё в идеале.... ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 21 секунду: ---------- И так... Перекатал мульт, клавиатура в BIOS заработала и тач заработал. А вот звука нет, причём как устройства нету. Питание на аудиокодеке вроде есть.
