Текущее время: 04 июн 2024, 16:29
 Заголовок сообщения: sony mbx-229 (48.4jh01.01m) не включается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 21:22
Не открывается входной ключ по 19в от бп (U119). На затворе высокий уровень 19.3В. т.е acdrv#(не дает сигнал низкого уровня). Замерил Acdet 0В выпаял D88 (Через него идет сигнал AD_OFF_HW#, что это и откуда идет объясните не понял ) На Acdet появилось 2.6В на OVPSET 1.2В(примерно . не помню). [b]PVCC соответственно 19.3В[/b]. Что еще шимке для замуска надо, вернее чтобы открыть ключик. Шим BQ24751B был заменен на BQ24751А (результат тотже). Если напрямую подать 19В в линию ноут заводится, даже систему поставили, но непредсказуемо выключается. Также до меня был заменен мультивик и прошивки KBC и Bios.(Прошивка KBC была 100% дохлая)
 Заголовок сообщения: Re: sony mbx-229 (48.4jh01.01m) не включается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 21:31
Я бы проверил сам сам ключ – заменой. И обвязку „gate“ самого ключя.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 21:46
Ключ менял,а смысл если на gate высокий уровень , Обвязку смотрел только не нашел на плате R2495.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 22:55
Батарейку снимали то?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 23:02
НУ дык а какже :-)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
И с бубном бегал :-) Но ключик не открывается, Что ему надобна для открытия подскажите знающие гуру
---------- Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: ----------
Кстати Vref Тоже нет, может оба шима дохлые :( Человек я не опытный в этом, так-что надеюсь на помощь
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 11:18
может кз сидит где на плате? пройдитесь по основным дросселям.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 14:17
На VREF принудитально подайте 3,3V(От другово источника питания.). Только сначало посмотрите неть лы коротково.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 17:01
Поменяйте батарею RTC (участвует в работе цепи защиты).
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony VPC Y21M1R (mbx-229) не работает от зу
в форуме Sony
Klimka
2686
13 авг 2015, 15:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VPCY21M1R (MBX-229) Требуется прошивка KBC и BIOS
в форуме Sony
HitoAll
16 янв 2017, 14:13
HitoAll Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPCY21M1R (MBX-229) Замена 216-0749001 на 216-0728018
в форуме Sony
volshebnik
07 дек 2018, 07:01
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-51312V (MBX-229) Ищу фото платы
в форуме Sony
Johnson
19 янв 2015, 17:11
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 19:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
