Текущее время: 04 июн 2024, 14:10
 Заголовок сообщения: SONY VAIO VPCEH3P1R (MBX-247 DA0HK1MB6E0 Rev:E) пост 30h, без ОЗУ - пост 22h
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 09:49
При включении загораются светодиоды, но не гаснут. Экран тёмный.
При нагреве срабатывает кулер. С оперативкой пост 7С и 30. С вытащенной оперативкой 22.
Из истории: Давно сломался, ремонтировали, долго не пользовались, теперь дети с ним чтото сделали. Нашёл место залития в районе правой кнопки тача, уже была восстановлена дорожка у PU9 от шестого вывода к конденсатору, и пропаян резистор PR100, выпаяна микросхемка PU8, конденсатора C337 нет, нашёл залитие в жёстком диске(не определяется совсем).
С официального сайта раздобыл файл прошивки BIOSа EP0000268721.exe. В нём нашёл R0200Z9.ROM, но он 2МБ. Прошил прошивкой vpceh2n1e_mbx-247_hk1 отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=82383. Без изменений.
Видеочип NVIDIA N12M-GS2-S-A1, чипсет INTEL BD82HM65. Погрел- без результата.
Все основные напряжения питания есть.
При очередном включении ноут не включился. Пропало дежурное напряжение +5В. КЗ нет. При включении на линии +5В кратковременный скачок напряжения.
выв.14 5VEN 0В !нет сигнала от мультиконтроллера(S5_ON). Этот же сигнал идёт на CLKRUN# южного моста.
Поднял восьмую ногу мультиконтроллера. Появилось дежурное напряжение 5В.
При включении отсутствует, или очень слабая генерация на кварце рядом с южным мостом, Y1. Кварц в пластиковом корпусе, надпись 32.768k. На остальных кварцах генерация появляется. Заменил кварц, ситуация не изменилась.
Балование с перемычками J1(SRTC RST#) и J2(RTC RST#) приводит лишь к незапуску.
Стал смотреть сигналы, наткнулся на эту тему http://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=36876. Проверил DDR3_DRAMRST#- оВ. Отпаял сток(вывод 3) транзистора Q8 чтобы поднять сигнал DDR3_DRAMRST#, ноут запустился(процессор i 09 SR0HZ V143A788).https://www.youtube.com/embed/3r5ZQNzJyts
С процессором i 10 SR0T4 J224C308 идут пост, но нет изображения(неподходящая прошивка BIOS?).https://www.youtube.com/embed/4sW3XXuIpLc
С родным процессором i 09 SR0C9 J114E341 пост 00, светодиоды загораются, и через 4 секунды выключается(сгорел?).https://www.youtube.com/embed/KcAFvYgdDAQ
Проверял бук с Live USB, работает.
Кто знает, что означает сигнал DDR3_DRAMRST#, когда он должен был появиться, с чего мог пропасть? Можно ли ноут так оставить?
Как выложить сюда дамп BIOS?
Что успел замерить:
+1.5V V_SUS 1,5В
+0.75V V_DDR_VTT 0,8В
+0.85V 0,9В
+1.05V 1,05В
15VPCU 14,7В/15,5В
+SMDDR_VREF_DQ1 0,75В после включения
+SMDDR_VREF_DIMM 0,75В после включения
DDR3_DRAMRST# 0,06В должно быть 1,5В ?
CPU_DRAMRST# 0,06В должно быть 1,5В ?
SM_INTRUDER# 2,7В присутствует.
PCH_INVRMEN +3В присутствует.
RUN_ON(GPIO70, 3,3В) присутствует.
R104(GPIO21, 3В)
R289(GPIO19, BBS_BIT0 о,15В, и нестабильно. должно быть 3В. При включении импульс 2,7В.)
R266(GPIO51, BBS_BIT1, 0,1В, должно быть 3В)
RSMRST# 3,3В с мультконтроллера
DPWROK(R69) 3,3В
SUSACK#_R 3,3В
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPCEH1L1R (MBX-247 DA0HK1MB6E0 Rev:E) пост 30h, без ОЗУ - пост 22h
в форуме Sony
Alex_7sk
14 окт 2015, 17:14
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEH2E1R (DA0HK1MB6E0 REV: E MBX-247) пост код 30h
в форуме Sony
chincom
01 дек 2018, 12:13
chincom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY Vaio PCG-71812V (da0hk1mb6e0 mbx-247 rev f) Не заряжается батарея.
в форуме Sony
Rabbit-PGN
31 окт 2017, 12:35
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-71812V (MBX-247 DA0HK1MB6E0 REV:E) Не видит винт после ряда операций
в форуме Sony
alien_2005
29 апр 2016, 08:14
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
