Текущее время: 03 июн 2024, 19:37
STesla
Заголовок сообщения: VPCEB4l1r (MBX-224. m961) Нужен совет по Bios, после замены HM [РЕШЕНО] Добавлено: 25 дек 2015, 21:32 |
Сообщения: 3 Откуда: Пенза
VPCEB4L1R_i3, HM55, ATI MBX-224 m961. Foxconn Ситуация такова - пришел ноутбук после другого сервиса с проблемой "не вкл", но клиент сообщил, что до этого сервиса не работали только USB и не грузилась система. После вскрытия обнаружил, что отсутствует флэш биоса. Нашел дамп на NB1, бук начал заводиться, usb так и не работали - вернулся к истинной проблеме. Заменил HM55, бук полностью ожил, но вот кулер начал шуметь всегда(до замены моста внимания не обратил). Конечно первым делом вспомнил ME регион, но вот засада, месяцем ранее менял HM на такой же плате, мост из той же партии, и с кулером проблем не было. Методом тыка проверить не могу, т.к. или не получается запилить дамп из за криворукости, или ME под 55 платформу у меня битый. Подскажите кто сталкивался с заменой моста, нужно ли править ME на этой плате?
igils
Заголовок сообщения: Re: VPCEB4l1r (MBX-224. m961) Нужен совет по Bios, после замены HM Добавлено: 25 дек 2015, 22:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
STesla писал(а): нужно ли править ME на этой плате? Ну замените на чистый, хуже не будет.
