Текущее время: 23 май 2024, 06:45
Mihoho
Заголовок сообщения: Sony PCG-6W6P (VGN-SZ7RMN) (mbx-170) Помогите поставить G84-53-A2 Добавлено: 24 дек 2015, 09:12 |
Сообщения: 102 Откуда: Izhevsk
Не было изо, после прогрева G86-730-A2 изо появилось. Хочу поставить G84-53-A2. Нет ли у кого допиленного биоса и информации по страпам - надо ли их двигать или так поедет? БИОС то я и сам, вроде как, смогу сделать, но, перед поездкой в магазин за чипом, хотелось бы уточнить по схеме. На Нотебук1.ру писал человек что у него с допиленным биосом матрица не показывала, а внешка была... Ноут знакомого, а стоковый чип дорого и долго....
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-6W6P (VGN-SZ7RMN) (mbx-170) Помогите поставить G84-53-A2 Добавлено: 25 дек 2015, 17:25 |
При переходе с G86 на G84 разве страпы не надо двигать? Так то G86-741 в Омске в Мастер мэйде по 2300. Недавно брал, годные.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-6W6P (VGN-SZ7RMN) (mbx-170) Помогите поставить G84-53-A2 Добавлено: 25 дек 2015, 18:00 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
MSF113 писал(а): При переходе с G86 на G84 разве страпы не надо двигать? Смотря с какого 86-го. 703, 770 надо, 730 - нет.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-6W6P (VGN-SZ7RMN) (mbx-170) Помогите поставить G84-53-A2 Добавлено: 30 дек 2015, 11:12 |
Вот предзнаменование и началось.. На нотебуке1 есть опром для 84-го к соньке, с разрешением матрицы 1280х800, здесь какое разрешение?
Чисто ИМХО, никогда не занимался, разрешение матрицы полагаю жестко задано в видеобиосе тут, видимо поискать значение можно переведя 1280х800 (или какое там) в HEX, перевернуть байты и поискать в опроме. Если найдется прописать нужное, ну и КС поправить.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-6W6P (VGN-SZ7RMN) (mbx-170) Помогите поставить G84-53-A2 Добавлено: 30 дек 2015, 14:53 |
Mihoho писал(а): (@)mail.ru ? ЛС
Mihoho
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-6W6P (VGN-SZ7RMN) (mbx-170) Помогите поставить G84-53-A2 Добавлено: 30 дек 2015, 15:26 |
Черномор писал(а): 84-го к соньке, с разрешением матрицы 1280х800, здесь какое разрешение? здесь такое же, пока ваш биос не распиливал, но изо на матрице уже получил, но после установки драйверов получаю квадраты после загрузки ОС. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 41 секунду: ---------- Взял видеобиос предосталенный Черномор-ом. Белая матрица, на внешке есть, драйвер ставиться и работает. Что делать с белой матрицей - не хватает ума. Получается или рабочая матрица - нерабочий драйвер или нерабочая матрица - рабочий драйвер. PS похоже что дело не в разрешении матрицы, прописанное в видебиосе. Т.к. с помощью DTD калькулятора нашел в них строчки относящиеся к матрице и заменил. Взял с модуля с рабочей матрицей но нерабочим драйвером, вставил в модуль с белой матрицей и рабочим драйвером. Без изменений. - все равно белая матрица. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 59 секунд: ---------- Ещё вопрос, пойдет ли замена g86-730-a2 на g86-303-a2 ?
Voodoo_r
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-6W6P (VGN-SZ7RMN) (mbx-170) Помогите поставить G84-53-A2 Добавлено: 06 фев 2016, 20:43 |
Сообщения: 59 Откуда: Пермь
Mihoho писал(а): Ещё вопрос, пойдет ли замена g86-730-a2 на g86-303-a2 G86-730 64bit а G86-303 128 bit. замена пойдет в обратном порядке (вместо 303 - 730) но порежет половину памяти. По моему мнению, если аппарат не умотан, имеет смысл брать "родной" чип. Дорого - но аппарат того стоит
