Текущее время: 03 июн 2024, 02:10
alien_2005
Заголовок сообщения: SONY PCG-71812V (MBX-247 DA0HK1MB6E0 REV:E) Не видит винт после ряда операций Добавлено: 17 июн 2015, 18:32 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Принесли сие чудо с диагнозом НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ в процессе диагностики поменяли мульт, результат - БОЛТ далее выяснилось что 65й хаб не генерирует на кварц (на часовой генерирует, на основной не генерирует) заменили кварц - БОЛТ заменили ХАБ на HM77 (на тот момент только они были в наличии) - кварц стал генерить но все равно - БОЛТ подкидывали проц и оперативу, шили биос разными дампами - БОЛТ подняли видик, выяснилось что часть шариков не контачили с видиком, и одна пятка оторвана от видика оторвана, заменили видик (N12M-GS2-S-A1) после замены появилось потребление на лабораторнике до 0.12А и тут же затухает. в процессе дальнейшей диагностики выяснилось что питание на проц не поступает питание VIN (ISL95831HRTZY), а именно на +VIN_VCC_CORE приходящее через резистор на 23ю ногу, ну да хрен с ним, кинул ближайшее питание, шим завелся далее оказалось что нет питания видика, выяснилось что на PU2 (OZ8111LN) не приходит питание ON/SKIP, а именно RUN_ON, после того как мне подсказал sergei21 я смог найти отсутсвие диода PD20 вместе с одной из пяток на его месте что перебило поступление питания запуск шима, т.к. мульта питание есть а до ШИМ оно не доходило. После всех этих операций мать наконец ожила, но вдруг оказалось что она не видит винт, так и пишет в биосе HDD NONE при чем сразу говорю UEFI тут нет. При чем интересный факт, если через USB подгрузиться с внешнего винта операционку, то он в системе прекрасно видит винт в SATA, но грузиться с SATA хоть убей не хочет. После пробовали опять поиграться с дампами, это тоже не помогло, подкидывали другой винт, тоже самое. Sergei21 дал мне наводку на то что хаб может конфликтовать с этой мамкой, т.к. родной был 65й, а я впаивал HM77, к тому моменту 65е уже у меня появились и я его поставил, но ситуация не изменилась, и после очередной замены мы тоже попробовали поиграть с прошивками, это тоже не дало результата.
В общем у нас тут тупик, кто подскажет где еще можно копать?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
sergei21
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-71812V (MBX-247 DA0HK1MB6E0 REV:E) Не видит винт после ряда операций Добавлено: 18 июн 2015, 01:35 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
alien_2005 писал(а): 65е уже у меня появились и я его поставил, но ситуация не изменилась но ситуация не изменилась опять 77 попался.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-71812V (MBX-247 DA0HK1MB6E0 REV:E) Не видит винт после ряда операций Добавлено: 18 июн 2015, 20:59 |
sergei21 писал(а): alien_2005 писал(а): 65е уже у меня появились и я его поставил, но ситуация не изменилась но ситуация не изменилась опять 77 попался. ххх харе ржать накосячил мой архаровец, бывает )))) поставили реальный 65й зашевелился винт
