Текущее время: 07 июн 2024, 01:28
 Заголовок сообщения: Sony pcg-61b11v (sony) Белый экран с вертикальными полосами от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 23:08
Здравствуйте, Ноут правда еще не приехал, но сестра позвонила! Стало интересно поведение ноута Sony pcg-61b11v, от сети работает нормально, если же включить без зарядки белый экран с вертикальными полосами! Кто нибудь сталкивался с подобным, обычно или работает, или нет! А это хз!
 Заголовок сообщения: Re: Sony pcg-61b11v (sony) Белый экран с вертикальными полосами от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 11:24
Обычно, такая картинка говорит о неисправности матрицы (плата адаптера на матрице), но раз при работе от сети картинка нормальная, то это неправильное питание матрицы в режиме работы от АКБ.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 11:52
Atractor
О чем о чем оно говорит? там всё низковольтное.
zerg_79
Проблема с одним из питаний на системной плате. Процессора или видео.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Sony pcg-61b11v (sony) Белый экран с вертикальными полосами от аккумулятора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 23:30
Всем спасибо, наконец то приехал ноут, разобрался! Итог к тому времени как он добрался до меня, пересталл работать вообще, экран в смысле, разницы нент от батареи или от питалова! Белый экран, с полосами ! По случаю оказался другой бук с дохлой матерью (жестокий перегрев!!!! Чип сошел с места, когда радиатор отдирал!), подключил от него матрицу, работат! Так что тему можно закрывать!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7000 (la-4031p) белый экран с полосами
Lincorp
24 июн 2019, 11:38
Pupkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7000, Presario C700 (LA-4031P) белый экран с цветными полосами при включении
Pupkin
24 июн 2019, 11:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5540 (Alpine 14) Белый экран с полосами
в форуме Dell
serioussem
25 дек 2019, 23:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ56-101ER (AX35E) Белый экран с серыми горизонтальными полосами при включении
dm7203
16
1397
08 сен 2023, 09:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PCG-61B11V (MBX-253) Нет инициализации, нужен дамп
в форуме Sony
lostegor
28 фев 2017, 22:26
lostegor Перейти к последнему сообщению
