ноутбук sony vaio SVE171E13V mbx-267 z70cr. При включении появляются артефакты, бывает сразу до загрузки ОС, бывает после загрузки рабочего стола, потом может не реагировать на кнопку включения. Бывало, что при подключении з/у не загорался индикатор. Видео Intel HD, дискретное 216-0833002. Если виновник артефактов дискретка, то почему артефакты появляются до загрузки ОС. Ведь запускаться он должен с процового видео? Проц. менял тоже самое.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: ony vaio SVE171E13V (mbx-267 z70cr) Неисправность изображения
Добавлено: 28 июн 2016, 11:35
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Откуда такая информация, что именно здесь должен? Дохлое дискретное видео для этой платформы типовуха, тем более что проц вы подкидывали. Имхо, дискретное умерло и в нем проблема.
