Текущее время: 04 июн 2024, 05:43
 Заголовок сообщения: PCG-91312 (Quanta HK2 (MBX-248)) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 12:02
Принесли ноутбук с проблемой нет изображения заменил BD82HM65 сигнал появился только на внешку, а на матрицу не хочет питания на матрице есть кроме LCDVCC а оно идет с U1 управляет ей HM65 c него сигнал на вкл не идет. Думал что HM65 c дефектом поменял на другой такая же проблема. Матрицу подкидывал, шлейф прозвонил, проц менял, биос шил. Уже не знаю что делать подскажите пожалуйста. Материнка без видеочипа.
 Заголовок сообщения: Re: PCG-91312 (Quanta HK2 (MBX-248)) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 11:54
попробуйте заменить проц
что на виде-ядре процессора какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 21:35
При подключенной матрице, LCDVCC на землю сопротивление норм. Микра не садит сигнал с чипа?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 09:44
И посмотрите осцылом на U1, может есть попытка запуска. Как вариант, попробовать запитать матрицу, от лабораторника, при снятой микросхеме,посмотреть есть ли изо. И прозвонить управляющий сигнал(тоже при снятой микросхеме) на землю(авось чип - плохо сел)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-91211V (HK2 (MBX-248 REV: F) не включается
в форуме Sony
pro100partizan
1828
18 апр 2018, 13:20
pro100partizan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony pcg-91212v (Quanta hk2 (mxb-248 rev. f)) не выключается
в форуме Sony
Snakezh
27 май 2022, 07:02
Snakezh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEJ (MBX-248 Quanta HK2(DA0HK2MB6E0)) Помощь в определении микросхемы
в форуме Sony
Under43
05 авг 2015, 18:26
Under43 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VPCEJ2L1E (MBX-248 HK2) Не включается
в форуме Sony
boroda65
11
2629
08 ноя 2017, 20:55
boroda65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCEJ1M1R (HK2 (МХВ-248?)) Замена процессора i5-2410M на i7-3632QM
в форуме Sony
romanl
25 май 2024, 12:59
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
