Текущее время: 23 май 2024, 06:07
 Заголовок сообщения: Sony vaio (Intel) На мониторе отсутствует изображение, горит серым цветом и горизонтальная полоса
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 01:51
При включении светится серым цветом, все время видно ровную, четкую белую полосу, горизонтальную , ровно в середине экрана. При нажатии цвета не меняются, ничего не появляется, ни при закрытии крышки , ни при открытии. При подключении внешнего монитора, через HDMI, все отображается чётко, никаких проблем. С чем может быть связана эта проблема? Помогите!!!
 Заголовок сообщения: Re: Sony vaio (Intel) На мониторе отсутствует изображение, горит серым цветом и горизонтальная полоса
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 02:05
Матрицу меняйте
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 00:08
как вариант ещё проверьте разьём подключения матрицы на предмет погнутых контактов или оторванных проводов
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 14:06
Алексей писал(а):
Алексей
Добавлено: 23 авг 2016, 05:05
Матрицу меняйте
Совсем не факт что матрица.
Iris-s28
Модель ноутбука написать можете? А то этих Соней очень много всяких разных...
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r830 (bremen-m rev 1.3) Матрица показывает серым цветом.
в форуме Samsung
yaklim
06 янв 2022, 02:50
yaklim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER AL1716F зеленая горизонтальная полоса
в форуме Acer
bezotveta
5741
16 июл 2014, 11:35
Puzik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung le40r82b горизонтальная полоса
webpositive
24
9629
26 май 2018, 09:08
fesss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550lb (x550lb) горизонтальная прозрачная полоса
Sanches524
22 май 2018, 07:45
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с монитором Benq GL 2250 горизонтальная белая полоса
в форуме BenQ
VladleN45
4673
07 апр 2020, 05:01
Irbor Перейти к последнему сообщению
