Текущее время: 04 июн 2024, 18:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
NbGhost
Заголовок сообщения: Sony Vaio (PCG-71812V) Выключается и не включаетсяя Добавлено: 21 сен 2016, 09:00 |
Сообщения: 1 Откуда: Екатеринбург
Приветствую форумчане, проблема следующая ноутбук выключается и не включается. Ранее данный девайс выключился и не включался, после замены планки оперативки, включился и без нареканий отработал 5 месяцев. Позже появился такой глюк, стал перезагружаться, Поначалу данная проблема решалась, нажатием на кнопку включение но чем дальше тем хуже. Если раньше после перезагрузки он работал по 5-8 часов, то теперь его работа длится не более 2 минут. При этом когда он выключается, включить его уже без изъятия оперативной памяти и отключения от питания секунд на 30 не реально. После чего устанавливаем обратно модуль памяти оперативной подключаем питание, и вуаля девайс стартует работае когда 2-3 минуты а когда и час может про работать, кто с такой проблемой сталкивался? подскажите куда копать, плату проверил, мультик живой но ради подстраховки ставил новый работает так же. Биос не трогал еще, решил поинтересоваться в друг дело не в нем. все остальные элементы на плате в норме, термопаста везде поменяна, так что нагрев проца или чипов 100% отпадает.
