Текущее время: 03 июн 2024, 18:26
Kecapb
Заголовок сообщения: Sony PCG-71912v (MBX-247 HK1) не заряжает АКБ Добавлено: 09 окт 2016, 08:36 |
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 22:18 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 136 Откуда: Тюмень
Добрый день! Sony PCG-71811V MBX-247 DA0HK1MB6E0 изначально после залитая не включался. Заранее извинюсь, что нет позиционных номеров элементов и маркировок, так как нет схемы под рукой. Замена шим дежурки и восстановление питания этой шим по 19V, проблему не включения решила. Ноутбук запустился. При работе от АКБ и БП выключался через разный короткий промежуток времени, хотя отдельно от БП работает и от АКБ работает. Заменил контроллер заряда, взял с такой же платы, тоже залита, ноутбук работает как в связке БП и АКБ, так и по отдельности. Проблема в том, что в связке АКБ не заряжается и если выдернуть БП, то ноут выключается (АКБ заряжена и ее износ 6%). Может ли проблема заключаться в контроллере заряда?
