Текущее время: 23 май 2024, 12:56
 Заголовок сообщения: sony vaio vgn z1 (mbx-183) нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 13:13
Есть ноут sony vaio vgn z11 (плата mbx-183), нет подсветки матрицы. Изображение есть, все работает.
Где искать проблему? Что могловыйти из строя?
Где искать предохранитель на плате, может есть фотка?
Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio vgn z1 (mbx-183) нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 16:34
пробовал исправную матрицу ? , прозвони напряжения на матрице или на разъеме
новичок !
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 05:26
Да, матрица исправна 100%.
Я так понял, предохранитель на этой плате, зеленый смд резистор, да? Находится не далеко от разьема матрицы, возле катушки.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 16:19
Может быть драйвер led-подсветки, попробуй прошить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема SONY VAIO VGN-UX230,VGN-UX280P,VGN-UX2307
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
kotnatan
03 ноя 2014, 22:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vgn-z11vrn (mbx-183 1-877-117-13) не грузится!
в форуме Sony
Дмитрий Никулин
14 фев 2015, 17:03
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN Z540 (MBX-183 1-877-117-13) ноутбук запускается не с первого раза
в форуме Sony
Macintosh_RK
807
17 дек 2023, 10:17
Macintosh_RK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продается материнская плата от Sony VAIO Z серии (MBX-183)
Diode3
04 июн 2016, 00:30
Diode3 Перейти к последнему сообщению
