Текущее время: 06 июн 2024, 23:47
Сергей_845
Заголовок сообщения: PCG-71311N (VPCEB49FJ) (Foxconn M961 (MBX-223)) Срабатывает OVP при подключении батареи Добавлено: 14 сен 2016, 22:19 |
Зарегистрирован: 14 сен 2016, 20:00 Наличности на руках: 34.02
Сообщения: 17 Откуда: Москва
Предыстория: Пришел с диагнозом "не включается". Подключил к нему штатный блок питания, который сразу "ушел в защиту". Пробежал тестером - нашел пробитый PQ2. Заменил. Но счастье не наступило - PQ2 не открылся (на затворе 19,5в). Дальнейшие поиски указали на ушедших в небытие PQ40 и PC238 по линии VHCORE. Их тоже заменил. Других К.З. не нашел. Дернул батарейку RTC, дал питание и плата завелась. Но не все так хорошо, как хотелось бы...
Суть проблемы: При включении платы от БП (аккумулятор снят) - стартует, работает нормально, При включении платы от аккумулятора (БП отключен, батарея заведомо исправна) - тоже все хорошо, Если к работающей от батареи плате подключить БП - система работает штатно (определяет источник питания, начинает заряжать батарею), Но если к выключенному ноутбуку с подключенной батареей подключить БП, - на секунду загорается индикатор зарядки батареи, и никакой реакции на кнопку включения, пока не передернешь RTC.
В связи с этим прошу помощи, подскажите в какую сторону копать. Может кто сталкивался с подобным?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: PCG-71311N (VPCEB49FJ) (Foxconn M961 (MBX-223)) Срабатывает OVP при подключении батареи Добавлено: 14 сен 2016, 22:32 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Сергей_845 писал(а): Дальнейшие поиски указали на ушедших в небытие PQ40 и PC238 по линии VHCORE. Их тоже заменил. Других К.З. не нашел. А проц как выдержал попадание на него 19В?
Сергей_845
Заголовок сообщения: Re: PCG-71311N (VPCEB49FJ) (Foxconn M961 (MBX-223)) Срабатывает OVP при подключении батареи Добавлено: 15 сен 2016, 00:08 |
sergey_248_38 писал(а): Сергей_845 писал(а): Дальнейшие поиски указали на ушедших в небытие PQ40 и PC238 по линии VHCORE. Их тоже заменил. Других К.З. не нашел. А проц как выдержал попадание на него 19В? Как складывалась судьба этого ноутбука до того как он попал ко мне - мне неизвестно, а ко мне он попал в виде голой платы и корпуса. Все ценное из него было демонтировано. Рискну предположить что процессор отправился вслед за PQ2, PQ40 и PC238
Сергей_845
Заголовок сообщения: Re: PCG-71311N (VPCEB49FJ) (Foxconn M961 (MBX-223)) Срабатывает OVP при подключении батареи Добавлено: 15 сен 2016, 20:04 |
vinservice писал(а): При подключение зарядки на АКБ кратковременно не проскакивает 19 в? Нет, не проскакивает, единственное что немного смущает - резистор между истоком и затвором PR28 (100K), а у меня он 26,5К ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 54 секунды: ---------- Ситуация получила продолжение. Теперь к полу-рабочей плате добавилась батарея. Смерть последней наступила после того как я решил посмотреть напряжения на PQ32 в момент подключения зарядного устройства. Видимо родная батарея погибла точно так же, хотя обе они определяются другим ноутбуком и даже пытаются заряжаться, правда все время стоят на одних и тех же отметках. Похоже что сгорел предохранитель в батарее.
