Текущее время: 23 май 2024, 07:20
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71211V ( MBX-224 M961 ) Отсутствует видео в плеере
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 20:58
Доброго времени суток . Суть проблемы такова , при установке драйверов на дискретное видео , перестает воспроизводить видео в плеере , а звук присутствует при этом . Если снести драйвер и воспроизвести на процовом видео , то картинка есть . Пробовал разные драйвера и с оф.сайта тоже . До меня менялось видео (216-0772000) заменил его но ничего не поменялось . Так же подкидывал проц , стоял I5-460m . Биос тоже шился разными версиями . Проблема явно железная . Но вот в какую сторону глянуть ? В сторону памяти ?
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V ( MBX-224 M961 ) Отсутствует видео в плеере
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 21:16
а 3d работает? я б для начала систему переустановил...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 22:08
Забыл добавить . Дрова ставились на чистую винду . При установке на дискретное видео в журнале ошибок ругался на установку аудио HDMI . 3D проверю уже завтра
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 12:16
дрова надеюсь родные?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 12:48
Пробуйте обновить драйвера..
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V ( MBX-224 M961 ) Отсутствует видео в плеере  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 13:30
Дату поста видели ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V (MBX-224, M961) Нет изображения
в форуме Sony
bilder-22
18
6897
27 янв 2018, 17:29
bilder-22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio (PCG-71211v) VPSEB3D4R (MBX-224 M961) Замена аккумулятора или патч
в форуме Sony
Ruslik334
13 окт 2022, 14:55
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (MBX-224 Rev 1.1 M961) Нет SUS_ON
в форуме Sony
ReasonX
3648
29 апр 2015, 22:32
ReasonX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71211V (M961 MBX-224) Переделка в Madison был Park
в форуме Sony
lordoomon
2452
09 дек 2019, 15:17
lordoomon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211v (MBX-224 m960 mb_mp rev1.1) Проблема с видео
в форуме Sony
pixel92
20 ноя 2016, 12:05
pixel92 Перейти к последнему сообщению
