Текущее время: 02 июн 2024, 04:10
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: VPCF13S8R (MBX-235 Foxconn M932) не включается от АКБ Добавлено: 21 апр 2017, 13:55 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Приветствую всех! Есть Sony VPCF13S8R - MBX-235 Foxconn M932 (1P-0107J00-8011), r1.1. Bios шил последний R0190Y9. Может кто сталкивался с проблемой: не включается с АКБ. Если подключить БП и АКБ, то при нажатии на кнопку включения моргает 1 раз индикатор заряда батареи и не включается. После третьего нажатия на кнопку включения ноутбук включается, но постоянно моргает индикатор заряда батареи. При чём, если передёрнуть батарейку биоса, но ноутбук ведёт себя, как исправный - заряжает АКБ, включается с АКБ. Но стоит ему постоять немного выключенным с подключенной АКБ, как он снова не включается с АКБ. Менял: PD9, PC21, PR16, PU1, PU4, PQ9, мульт, подкидывал другие АКБ. После того, как полежит, то на SMBus нет ничего после подключения БП. Но стоит либо перевотнкуть батарейку биоса, либо коротнуть выводы PD9, как снова при подключении зарядки появляется движение на SMBus и ноут исправно работает.
