Текущее время: 04 июн 2024, 07:04
 Заголовок сообщения: SONY PRO 13 SVP1321L1RBI.RU3 (A1951397C) не выводит изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 20:57
Модель ноутбука SVP1321L1RBI.RU3 SONY PRO 13
Материнская плата ноутбука SONY SVP1321L1RBI
P/N: A1951397C
P/N: A1951397B
Процессор: (SR170) Intel® Core™ i5-4200U 2300MHz
...со встроенной графикой Intel® HD Graphics 4400
шлейф матрицы V270_PCB V270_MBX REV: 1.1 1P-0134J00-8011
Проблема, нет изображения на матрице. Даже подсветка не вкл.
Матрицы меня 100% рабочую поддыкал.
Нет возможности проверить шлейф, стоит дорого и хз стоитли его покупать.
Внешне родной шлейф вполне целый, хотя кто его знает.
- Нойтбук достался с раскуроченной матрицей, видимо хотели поменять но сломали матрицу при съёме.
В целом ноут всё работает, винда встала все дрова встали, под нагрузкой погонял всё норм.
изображение выводится через hdmi
подскажите кто сталкивался с подобным, любые советы приму за благо! :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: SONY PRO 13 SVP1321L1RBI.RU3 (A1951397C) не выводит изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 21:41
для начала было бы неплохо узнать модель матрицы, надо знать тип разъема. исключить шлейф можно банальной прозвонкой. если шлейф целый, то дальше по косвенным признакам, осцилографом ловить сигнал или звонить на землю и сравнивать.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 14:46
13.3" 1920x1080 VVX13F009G00 30пин edp
шлейф прозванил, вроде целый.
искать сигнал?
Это и так понятно Что нужно взять осцилограф и тд. и т.п. Хотелось конкретных ответов, контакт такой диапазон сигнала секой.
А про очевидные методы ремонт и так понятно ;)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 16:04
Господа не сочтите за труд, нужен рабочий дамп под материнку SVP1321L1RBI
P/N: A1951397C
P/N: A1951397B
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 18:03
Turbo писал(а):
не сочтите за труд
https://www.sony.ru/electronics/support ... ads-num=35
Надеюсь и вас не затруднит распаковать EP0000321606.exe
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 22:38
Черномор писал(а):
Turbo писал(а):
не сочтите за труд
Это уже сделал, обновил через винду. Не помогло.
Подозреваю может всё таки нужен полностью слитый с рабочего ноута флеш :smu:sche_nie:
Не видит матрицу хоть ты тресни :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 10:06
c 30-пиновым шлейфом не все так просто. это display port. Если есть схема убедись хотя-бы в наличии питания матрицы, а сигналы данных прозвони на землю, убедись что сопротивление примерно одинаково, как на плате так и на матрице. По поводу очевидных методик ремонта - вопрос поставлен так, что кажется именно с методикой проблемы. Ответа в виде ткни туда-то чтобы починить не существует.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PRO 13 ( SVP1321L1RBI) не работает BIOS
в форуме Sony
AKTwilight
21 апр 2017, 16:46
AKTwilight Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E442 (PEW96 LA-6552P) Не выводит изо на матрицу / не определяет матрицу
eal84
3193
25 июн 2020, 07:11
eal84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 635 (CHICAGO_BR_HPC) Не выводит изо. на матрицу.
salat_da
15 июн 2016, 19:49
salat_da Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-2239sr (Quanta R33) Не выводит изо на матрицу
3Tonus
08 июл 2016, 19:06
JonBlack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV513 (Scala2_14/15_di (BA41-01650A)) Не выводит изо на матрицу
в форуме Samsung
3Tonus
25 июл 2016, 14:37
3Tonus Перейти к последнему сообщению
