Текущее время: 16 июн 2024, 05:28
 Заголовок сообщения: Sony SVE151C11V (_) Не правильно работает новая матрица.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 21:56
Поставил новую матрице в замен старой битой, но изображение присутствует с артефактами при запуске https://yadi.sk/i/C4kWahfA3JhkcD ( даже рабочий стол загорается на мгновение 52 секунда). На внешнем мониторе изображение нормальное. Ещё изображение появляется на доли секунд при смене разрешения экрана. Запускал тест экрана https://yadi.sk/i/dscviWx_3JmjUx . В чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151C11V (_) Не правильно работает новая матрица.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 04:12
Перекинь флешку со старой матрицы на новую.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 13:06
это как? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 13:08
не снимай флехууууу!!!!!!!!!!!! перегреешь. просто слей прошивку со старой матрицы и залей на новую(получится родная матрица и про 7 ногу не забудь,на массу её)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
и судя по видео - это не артефакты,а флажки....просто прошей матрицу.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 14:03
это как? :sh_ok:
[mod="igils"]ссылку на ютуб убрал.[/mod]
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Зачем шить если можно флешку перекинуть? :sh_ok:
Если у тебя не получается чинить матрицы это не значит, что это невозможно)
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 7 секунд: ----------
Ищи в ютюбе, там все разжевано и показано. Ссылка не проходит тут.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-2277sr (daor33mb6f1 rev F) не правильно определяется матрица
lavr2
24 янв 2016, 15:27
lavr2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony SVE151C11V (Quanta HK5) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
_shaman_
30 май 2016, 08:00
kolyan-xerox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищется дамп биоса на ноут Sony VPCEA1S1R (model SVE151C11V)
в форуме Sony
_shaman_
13
4425
30 авг 2014, 17:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151C11V (Quanta HK5) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
skvorcovs77
22 дек 2014, 19:06
Doniak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151c11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev F) не старутет, циклично вкл и выкл
в форуме Sony
EugeneLapin
15
6637
09 ноя 2016, 14:29
bamkld Перейти к последнему сообщению
