Текущее время: 24 май 2024, 00:28
max83461
Заголовок сообщения: Sony VAIO SVE171G11V (SVE1712E1RW) (Z70CR MB S1204-2 MBX267 48.4MR10.021) Нет дежурки Добавлено: 17 июл 2017, 10:51 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
Добрый день. Есть данный аппарат. До меня: не было основной флешки биоса. Поставил флешь Winbond 25q64cv, прошил обе флешки этим дпмпом http://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=650 ... 7*#p230699От ЛБП - нет никакого потребления, ни реакции на кнопку (на кнопке 3.3v есть), на мульт питание приходит (Нет только VDD кот. берется от 3D3V_S0 - но я так понимаю, это напряжение поднимается после запуска или, хотя бы, после появления дежурки) Дежурные напряжения реализованы на ШИМ EQ EF (RT8223M): VIN - 19B, EN-2,7B - запускает VREG3 и VREG5 по 3,3 и 5 В соответственно. ENC - 0 В - включает оба канала высоким уровнем. Не могу определить, откуда идет сигнал на ногу ENC?? С ЕС-контроллера? И если этого сигнала нет, означает ли что мульт под замену? Прозвонил - эта нога звонится с 114 ногой ЕС. Но звонится как диод: в одно направление накоротко, в другое направление показывает падение напряжения. С контроллера заряда ACOK приходит на мульт. Для удобства понимания прилагаю фото схем с замерами:
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO SVE171G11V (SVE1712E1RW) (Z70CR MB S1204-2 MBX267 48.4MR10.021) Нет дежурки Добавлено: 19 июл 2017, 11:47 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
max83461 писал(а): логика считывания прошивка ЕС при запуске - Мульт и флешка живые - Запитаны все "нужные" ноги от LDO - На 85 лапе мульта 3V - "Входы-выходы" флешки звонятся на мульт Тогда при подаче питания на плату будет чтение. Силовые дежурки на этой плате появляются после нажатия на кнопку.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO SVE171G11V (SVE1712E1RW) (Z70CR MB S1204-2 MBX267 48.4MR10.021) Нет дежурки Добавлено: 20 июл 2017, 14:20 |
1. Любой резет активен в низком уровне, в высоком снят 2. Резет (сброс) устройства (чипа, микросхемы, мульта) формируется не самим устройством, а приходит извне 3. Питание любой 25-й серии восьминогой флеш 8-я нога
Это ликбез был, пока нет чтения мультовой флешки трогать хаб смысла нет, никак он на это не влияет. В мульте NPCE885P генератор внутри находится, для чтения флешки на внешнюю синхронизацию ему нас..ть
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO SVE171G11V (SVE1712E1RW) (Z70CR MB S1204-2 MBX267 48.4MR10.021) Нет дежурки Добавлено: 20 июл 2017, 18:47 |
max83461 писал(а): Ок. Понял. Т.е если мульт запитан, на него приходит АСОК, (флеш запитана) Причем тут ACOK? Для того, чтобы мульт начал читать свою флэш, ему необходимо: питание ECRST# = 1 исправная флэш и соответствующая прошивка в ней...
