Доброго времени суток. Ноутбук был с неисправностью, нет изображения. После замены 216-0728014 на новый. Картинка появилась, но ноут работает весьма нетипично. Виндовс с жесткого диска, либо с флешки зависет на логотипе винды. Зависает намертво, не реагирует на клавиатуру и кнопку выключения. Куллер после включения, не вращается и начинает работать только, после достижения температуры в 70градусов, причем сразу, на полную мощность. Шил обе флешки рабочим дампом с сайта. Менял проц и память на заведомо рабочие. Отключал все провода и шлейфы. Всё безрезультатно. Менять хаб?
_________________ "Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов." (С)
Koln57
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEA1S1R (mbx224) Зависает на логотипе
Добавлено: 25 июл 2017, 18:43
Зарегистрирован: 24 май 2017, 14:03 Наличности на руках: 31.01 Сообщения: 17 Откуда: Череповец
А если загрузить с Windows PE. ?
_________________ Завтра будет новый день, который пока ещё без ошибок!
valera_sh
