Текущее время: 23 май 2024, 07:48
 Заголовок сообщения: Моноблок Sony VPCL231f2f (MBX-245) Нет инициализации! Очень нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 23:36
Дорогие форумчане очень нужна помощь с определением неисправности. Поведение такое: при подключении блока питания-автостарт, поднимаются все напряжения(Проца, встроенное видео, хаб, озу) это то что внешне смог определить куда питания, т.к схемы не нашел и так понимаю ее нет. Потом питания пропадают, кроме дежурки, питания мульта и флешки мульта, питание на основной биос тоже пропадает, кулер продолжает крутиться и через пару секунд плата выключается. Реагирует на нажатие кнопки включения, опять поднимаются питания, пропадают несколько раз поднимаются и пропадают и после этого плата выключается. Если отключить кулер на экран выводиться сообщение что кулер не подключен, проверьте подключение. Биос прошил, дамп нашел здесь На форуме. Пост карту распаял на Sony debug ресет залипший
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Sony VPCL231f2f (MBX-245) Нет инициализации! Очень нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 17:02
А если кулер подключен на экран что то выводится?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 17:23
Дамп шей правильный и память замени,вообще стремный этот 3 биосник
Ps у тебя к стати с дискритом или нет,с дискритом может так себя видик у них вести,к сожалению норм дампом не помогу,моноблок был месяц назад в ремонте,чудо техники блин)))если дискрит есть n12p-gs то откинь с него питание
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 22:55
С подключенным на Экран ничего не выводит.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
Плата uma, без дискретки, дамп больше нигде не нашел.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 23:52
Ну тогда хоть замеры гапряжений сделай,повергуды глянь,от чего то надо отталкиваться,дай больше информации
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 01:40
ОК, завтра попробую все промерить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Sony VPC-L21M1R (MBX-245) Вентиляторы постоянно вращаются.
в форуме Sony
dtvog
18 сен 2023, 17:35
dtvog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать PU1 на Sony MBX-245
deemon84
08 окт 2015, 14:23
deemon84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VPCL231FX (MBX-245) Нужен BIOS EC
в форуме Sony
andre160885
06 июн 2017, 16:50
andre160885 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCL231FX (MBX-245) Номиналы
в форуме Sony
donald82
27 янв 2018, 11:54
donald82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-21512V (MBX-245) отключается
в форуме Sony
mumbl
27 ноя 2019, 17:06
mumbl Перейти к последнему сообщению
