Текущее время: 23 май 2024, 08:03
 Заголовок сообщения: Sony SVE14AA11V (MBX-273) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 20:01
Добрый день, уважаемые коллеги!
MBX-273. (V110_H_MB)
Отработал свое графический процессор 0833000. Сейчас он снят. Без него включается, картинка есть, обороты на максимуме и через 30 сек выключается.
Уверен, дело в страпах
Суть вопроса: схему, увы, не нашел, прошу поделиться кусочком схемы со страпами.
Заранее благодарю.
---------- Добавлено спустя 3 часа 57 минут 53 секунды: ----------
В этой теме
viewtopic.php?f=55&t=61496
плата была переведена в UMA снятием питания с DGPU, после чего, как пишется, прекрасно работала на процессорном видео. У меня ситуация аналогичная, только я не отключал питание, а снял чип. Картинка появилась, но в месте с ней появилось выключение и 100% обороты вентилятора, как писал выше. Завтра попробую прошить биос... сомневаюсь, что в нем дело
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE14AA11V (MBX-273) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 13:05
Прошивка биос с чистым МЕ никакого эффекта не дала. Меняю хаб (судя по цвету текстолита его уже жарили). Отпишусь...
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE14AA11V (MBX-273) Переделка в UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 19:51
Хаб заменил, проблема с оборотами и выключением осталась, хотя учитывая то что его уже жарили, я бы менял его в любом случае.
По поводу отключения дискретного видео я зря изобретал велосипед. Отключается снятием дросселя PL14. Поставил назад полудохлый чип, снял PL14, прошил биос с чистым МЕ и все прекрасно заработало на процессорном видео.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE14AA11V (MBX-273 ( V110 H MB, 1P-0121200-8011 REV1.1)) Помогите с дампом биоса.
в форуме Sony
molle
14 мар 2018, 12:30
Kpocc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE14AA11V (MBX-273) Выключается ч-з 1-2 минуты
в форуме Sony
IOD
4458
30 май 2017, 18:19
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony sve14aa11v (MBX-273) Нет изображения
в форуме Sony
kas-81
13 фев 2020, 02:10
kas-81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE14AA11V (MBX-273) Fan full speed and shut down
в форуме Sony
kamalkharbanda
19 ноя 2014, 18:13
kamalkharbanda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE14AA11V (MBX-273) Нужен BIOS
в форуме Sony
pavelokit
06 фев 2015, 10:33
shmyzdrek Перейти к последнему сообщению
