Текущее время: 23 май 2024, 09:43
staskarabas
Заголовок сообщения: PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 (MBX-247)) Стартует, нет изо, пост код F9 Добавлено: 26 апр 2016, 12:17 |
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Доброго времени суток. Имеется данный аппарат. Все напряжения поднимаются, биос шил. Стартует, но нет изображения, пост код F9, читал соседние темы, пишут код видеочип, так ли это и на данной платформе? Хаб - BD82HM65, видео - N12M-GS2-S-A1
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 (MBX-247)) Стартует, нет изо, пост код F9 Добавлено: 26 апр 2016, 13:28 |
Черномор писал(а): F9 - поиск с чего грузиться, изо на нем идет только с видеочипа. Если правильно понимаю, то картинка при данном пост коде уже должна появится если видео чип исправен?
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 (MBX-247)) Стартует, нет изо, пост код F9 Добавлено: 26 апр 2016, 16:42 |
Черномор писал(а): Как бы да, показывает ли он на внешку - не помню. Подкинул жесткий диск, пост код сменился на FE, при этом нет изо ни на внешке ни на матрице.
red deer
Заголовок сообщения: Re: PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 (MBX-247)) Стартует, нет изо, пост код F9 Добавлено: 24 дек 2017, 16:03 |
Зарегистрирован: 30 окт 2015, 10:56 Наличности на руках: 22.43
Сообщения: 72 Откуда: самара
staskarabas писал(а): Доброго времени суток. Имеется данный аппарат. Все напряжения поднимаются, биос шил. Стартует, но нет изображения, пост код F9, читал соседние темы, пишут код видеочип, так ли это и на данной платформе? Хаб - BD82HM65, видео - N12M-GS2-S-A1 вопрос:Вы постку распаивали или HK1 постит через mini pci-e?
