Ноут не инициализируется. На кнопку реагирует - PM_RSMRST# 3.27в, посмотрел осциллографом сигнал PWRBTN#
, SLP 4,5 не поднимаются.. В чем может быть подвох? На кварце юга генерация есть.. соответственно питание тоже.
manipulator
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VGN-FZ11ZR (MBX-165 MS90 Rev:1.2) Ноутбук не запускается, странный сигнал PWRBTN#
Добавлено: 16 янв 2018, 22:13
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14 Сообщения: 621 Откуда: минск
если слипов нет а генерация и питание есть то меняй юг
Lex66
