Текущее время: 02 июн 2024, 19:04
 Заголовок сообщения: sony PCG-61611V (DA0NE7MB6D0-rev:D) не загорается экран, кулер не крутится
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 00:19
Имеется бук Sony Vaio с материнкой DA0NE7MB6D0-rev:D
Симптомы - не загорается экран, кулер не крутится.
История:
Переставил винду, выключил, включаю через 2 недели после новогодних праздников - тишина, при нажатии на кнопку питания загорается индикатор что бук включен, кулер не заводится и даже не дергается, в момент пока держишь кнопку включения - горит на ноуте еще одна лампочка красная с рисунком батареи, АКБ отсутствует давно, проверить от акб не могу.
Что замерено :
На кнопке питания есть 3.3в
питание на чарджере ISL6252 (DCIN,CSIP,CSIN) есть 18,9в
На биосе (25q16bvsig)8 нога, питание +3,3в
на Мульте - (NPCE781LA0DX) VCC - 3,39в
У мамки имеется типовуха судя по отзывам в инете выход севера из строя, прогрел, не помогло.
на Bios прошивки не нашел ( Если есть у кого - буду признателен
схему мамки (вроде моя)))) прилагаю
мои предположения - либо биос, либо мульт.... напруги вроде везде есть, либо не все померял..
Кто что подскажет?
 ! igils писал(а):
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: sony PCG-61611V (DA0NE7MB6D0-rev:D) не загорается экран, кулер не крутится
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 07:30
Или недостаточно прогрел, или мост не повелся на прогрев, в 100% случаев не обязан. Проверяется самой дешевой пост картой, если ноли - то он. Помимо прочих, юг может тоже быть виновником.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 12:39
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=73264
Думаю, мульт точно не при делах.
Дохли север, юг, проц.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 17:55
Прошивка не помогла( , хотя в побайтовом сравнении отличия были небольшие с моей... Буду греть юг и подкидывать проц, по идее все должно работать..
Проц подкинул, не помогло, прогрел юг (218-0697020) - мамка заработала, возьму на али, буду менять, всем спасибо, тема закрыта!
п.с. столько гемора с измерениями и прошивками зря сделал)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-61611V (DA0NE7MB6D0 rev:D ) помогите опознать элементы
в форуме Sony
fafhrd
24 янв 2016, 22:01
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony PCG-61611V (DA0NE7MB6D0-rev:D) Нет питания 19v на плате
в форуме Sony
r51531
15 ноя 2016, 00:08
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio PCG-61611V (DA0NE7MB6D0) Останов на посте 50
в форуме Sony
Bahmut
07 сен 2015, 15:31
klokol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PCG-61611V (DA0NE7MB6D0) Замена Северного моста с 2001 на 215-0674058 без видеочипа.
в форуме Sony
Гектор
14
2652
14 ноя 2020, 17:54
easyone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-61611V (da0ne7mb6d0 rev d) нет изо
в форуме Sony
Ufrebt
2210
22 дек 2016, 17:40
Ufrebt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
