Текущее время: 04 июн 2024, 18:11
molle
Заголовок сообщения: Sony PCG-41418V (MBX-237 rev.1.2) Не включается, нет дежурных напряжений. Добавлено: 23 янв 2018, 18:27 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 19:49 Наличности на руках: 363.67
Сообщения: 203 Откуда: Дмитров
Всем Здоровья. Аппарат не включается, не заряжается. Дежурных нет. Замеры BQ24725: 1-19.5 2-19.5 3-19.5 4-24.3 5-0 6-2.4 7,8,9,10-0 11,12,13-0.09 14,15-0 16-5.95 17-5.77 18-1.03 19-1.04 20-19.5
Шим дежурки SN0608098RHBR: 6-19.5v VIN 7-5v LDO 14- 0v EN1 27- 0v EN2
На фото все замеры. Направьте..
orbit
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-41418V (MBX-237 rev.1.2) Не включается, нет дежурных напряжений. Добавлено: 23 янв 2018, 18:46 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
molle-=ShaMan7=-Знаменитые конденсаторы проверены?
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
molle
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-41418V (MBX-237 rev.1.2) Не включается, нет дежурных напряжений. Добавлено: 23 янв 2018, 20:12 |
nik751nik751 писал(а): Если я не ошибаюсь,на пятой ноге BQ24725 должно быть 3 вольта. BQ24725 формирует ACOK? КЗ на ноге нет. Сопротивление бесконечно. nik751 писал(а): Мульт запитан? Есть +ECVCC ?
Найти не могу, где замерить PU9 (AT5208-3.3KER) ---------- Добавлено спустя 3 часа 57 минут 9 секунд: ---------- molle писал(а): Найти не могу, где замерить PU9 (AT5208-3.3KER) Нашел в сообщениях от AL._.EX [ТС] - Пардон , забыл отписаться, что 709NH на указанном месте - это G709T1Uf, одна из двух микросхем, следящая за температурой проца. PU9 AT5208-3.3KER находится возле дежурки и обозначается на пластике: KFLAK.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-41418V (MBX-237 rev.1.2) Не включается, нет дежурных напряжений. Добавлено: 24 янв 2018, 00:39 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
molle писал(а): Найти не могу, где замерить PU9 Так сколько на 5 ноге? Должно быть 3,3 В и на 1 и 3 ногах +5 В.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-41418V (MBX-237 rev.1.2) Не включается, нет дежурных напряжений. Добавлено: 24 янв 2018, 01:16 |
molle писал(а): BQ24725 формирует ACOK? Не формирует, а задавливает с подтяжки, если что то не так по входным цепям (ACOK тут читай PGood). Подтяжка растет из LDO, от которого питается в т.ч. EC, а поскольку LDO из дежурки выходит с напряжением 5В, значит имеется стабилизатор, который делает требуемые 3,3В для питания EC и пр. важных цепей. Все вопросы были заданы выше и ответа по существу не вычитал. ==== В отсутствии схемы/борда и достаточного опыта, я бы отзвонил нужный стабилизатор "метелкой" и сделал замеры на нем, как по напряжению, так и по сопротивлению, особенно по 3,3В. Еще из типового: OVP сбрасывать обязательно.
molle
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-41418V (MBX-237 rev.1.2) Не включается, нет дежурных напряжений. Добавлено: 24 янв 2018, 09:12 |
Victor_2 писал(а): Так сколько на 5 ноге? Должно быть 3,3 В и на 1 и 3 ногах +5 В. Я замеры не могу сделать, т.к. рабочий день ещё не начался. orbit писал(а): Все вопросы были заданы выше и ответа по существу не вычитал. Вы очень помогли, но, как и выше писал ещё не на работе. Кондерчики проверить не получится, нет esr прибора, в КЗ не звонятся. Нашел пост Черномора, даже несколько, где указывает на Вольтерры.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-41418V (MBX-237 rev.1.2) Не включается, нет дежурных напряжений. Добавлено: 24 янв 2018, 12:08 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
molle писал(а): Нашел пост Черномора, даже несколько, где указывает на Вольтерры.
Это когда кратковременно и однократно пытаются подняться основные напряжения. Когда попытки нет - не тот случай.
molle
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-41418V (MBX-237 rev.1.2) Не включается, нет дежурных напряжений. Добавлено: 24 янв 2018, 12:47 |
Черномор писал(а): Это когда кратковременно и однократно пытаются подняться основные напряжения. Когда попытки нет - не тот случай. Дежурные кратковременно поднимаются. Вот от сюда еще пост.Пропаял я все 3 штуки VT 1317SFCX. И аппарат включился. Сопротивление, к сожалению не померил на дросселях. Может быть такое, что Графический Чип виноват? Теплом попал, и включился.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-41418V (MBX-237 rev.1.2) Не включается, нет дежурных напряжений. Добавлено: 24 янв 2018, 13:33 |
molle писал(а): Может быть такое, что Графический Чип виноват? Никак на включение не влияет. По крайней мере если не в КЗ, даже без него все прекрасно работает.
