Текущее время: 15 июн 2024, 05:49
 Заголовок сообщения: sony ultrabook svd112a1wl (mbx-271) нужно фото обвязки хаба или номиналы элементов
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 21:17
Не работали USB.При снятии хаба НМ76 толкнули руку с пинцетом.снес кучу элементов с 3-х сторон хаба.если у кого есть возможность сделать фото со всех 4-х сторон - буду очень признателен.boardview не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: sony ultrabook svd112a1wl (mbx-271) нужно фото обвязки хаба или номиналы элементов
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 01:57
обвязку восстановил.спасибо Maxim0001 за фото.но проблема с usb нерешилась.прекрасно читает досовскую загрузочную флеш и ничего не видит в w10.в диспечере все ок.драйвера пробовал откатывать.после замены нм76 - биос переписал с чистым МЕ,так как выл кулер.что еще можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 10:36
Хаб точно HM76 поставили? Что про него говорят утилиты типа Аиды или эвереста?
 Заголовок сообщения: Re: sony ultrabook svd112a1wl (mbx-271) нужно фото обвязки хаба или номиналы элементов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 16:15
все оказалось просто.после всех замен и прошивок - войти в биос кнопкой assist и выставить настройки usb3.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony ultrabook svd112a1sm (mbx-271) отключить встроеную память
в форуме Sony
uncle_roma
06 авг 2018, 02:07
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVD112A1WV (MBX-271) Нет подсветки
в форуме Sony
Voffka212
2227
06 сен 2019, 16:19
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVD 112A1WV (MBX-271) Опознать детали
в форуме Sony
Amluser
1681
15 янв 2020, 21:14
Amluser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion S7 15IMH5 (Bitland BM5008 V 1.3) Определить номиналы недостающих резисторов обвязки хаба
damir357
30 дек 2022, 16:47
damir357 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-70 (NM A-271) фото платы
vverbovenko91
13 сен 2015, 15:44
i001546 Перейти к последнему сообщению
