Текущее время: 20 апр 2024, 07:25
 Заголовок сообщения: SWE1511V1RW (DAOHK5MB6F0 MBX-269) Нет подсветки матрицы.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 17:48
Всем доброго времени! Проблема такова: выдернули матрицу с разъема на включенном ноутбуке, после чего пропала подсветка матрицы, почитал посмотрел проверил на выходе с мат платы. нет питания на подсветку по схеме 38.,39.,40,контакты , это + от 7 до 20 В, выходы чистые, все на этом я встал, куда тыкать куда смотреть хз. нужна помощь. :za_da_va_la: :za_da_va_la:
 Заголовок сообщения: Re: SWE1511V1RW (DAOHK5MB6F0 MBX-269) Нет подсветки матрицы.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 20:08
Не знаю какую ты там схему смотришь, но питание подсветки это 18, 19, 20 ноги на разъеме платы. Там должно быть 19в, которые появляются там сразу после подключения БП, приходят через предохранитель F4. Если он целый, то 19в там просто не может не быть. Далее для работы подсветки должен быть сигнал включения и управления яркостью. Схема в свободном доступе, там всё есть.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 10:55
может имелось ввиду, что 38-40 контакты на матрице?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY sve151g13v(product name:sve 1512k1rw) (DAOHK5MB6F0 REV:F mbx-269 hk5) НУЖЕН БИОС
в форуме Sony
rinat099
11 ноя 2014, 12:31
rinat099 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151J13V (DAOHK5MB6F0 REV:F mbx-269 hk5) Не включается
в форуме Sony
RavD
13
5948
21 апр 2015, 19:54
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151E11M (daohk5mb6f0 rev:f mbx-269 ) Не работают USB!
в форуме Sony
bahrombarotov
20 янв 2016, 08:27
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151J13V (DAOHK5MB6F0 REV:F mbx-269 hk5) не включается
в форуме Sony
ajax329
28 фев 2017, 10:16
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151D11V (DAOHK5MB6F0 MBX-269) Нет напряжения на кнопке.
в форуме Sony
b2r_Cleric
13
2981
28 дек 2018, 11:01
b2r_Cleric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
cron
