Текущее время: 02 июн 2024, 21:02
mishka007-84
Заголовок сообщения: Sony PCG-61511V (Quanta NE7) Пост 00, CLK моргает Добавлено: 16 май 2018, 18:44 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
Принесли из другого сервиса с замененными севером, югом и видиком (видик и север новые, юг - б\у). Изначально стопорилась на посту 3b, так как север стоит новый дунул на юг - посты побежали дальше, но картинки на матрице не было, на внешке - с артефактами. Принесли другие видик и юг (оба б\у), поставил их - все великолепно поехало. Через неделю сдох. Сейчас посты 00, CLK моргает, юг поставил новый - ничего не изменилось. Проц подкидывал заведомо рабочий. Питания на плате есть все. Что посоветуете? Видик может в нули плату ложить?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61511V (Quanta NE7) Пост 00, CLK моргает Добавлено: 17 май 2018, 11:37 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Именно на этой плате, при замене юга слетают пятаки и корежит текстолит (шары перестают прилегать). При замене севера такого не происходит. (личное наблюдение, х.з. может, тогда так планеты выстроились)
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61511V (Quanta NE7) Пост 00, CLK моргает Добавлено: 17 май 2018, 12:06 |
lapot2 писал(а): Ставить НОВЫЕ или ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЕ север с юхом, и потом проверять видик Сейчас стоят НОВЫЕ (с партса) и север и юг. vldmrdnpr писал(а): слетают пятаки и корежит текстолит (шары перестают прилегать) С платой и пятаками все хорошо.
Lex66
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61511V (Quanta NE7) Пост 00, CLK моргает Добавлено: 17 май 2018, 12:49 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
mishka007-84 писал(а): Видик может в нули плату ложить? невероятно это... для проверки можешь его снять
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61511V (Quanta NE7) Пост 00, CLK моргает [РЕШЕНО] Добавлено: 18 май 2018, 18:55 |
Lex66 писал(а): невероятно это... Вот и я так думал, но сомневался. Перекатал север - посты побежали, ноут пашет!!! Всем спасибо!!!
