Текущее время: 19 фев 2019, 07:54
MoneyBot
Заголовок сообщения: SVF1521Я1RB (da0hk9mb6d0 rev d) Нет инициализации |
pashok46
Заголовок сообщения: Re: SVF1521Я1RB (da0hk9mb6d0 rev d) Нет инициализации  Добавлено: 13 июн 2018, 23:12 |
Зарегистрирован: 24 сен 2014, 17:24 Наличности на руках: 122.00
Сообщения: 100 Откуда: Ростов-на-Дону
Денис07 писал(а): У этой платы отвал пятаков. За последний месяц три приходило. Отвал пятаков чего то конкретного? Или может быть везде (проц, хаб, видео)? И почему загорается диод зарядки при нажатой кнопке включения?
pashok46
Заголовок сообщения: Re: SVF1521Я1RB (da0hk9mb6d0 rev d) Нет инициализации  Добавлено: 15 июн 2018, 08:21 |
Денис07 писал(а): диод зарядки загорается всегда при включении. Это нормально. Даже при неисправном хабе загорается светодиод. Я имел ввиду, что он загорается при нажатии кнопки включения, это не нормально. Кнопка включения нажата, диод зарядки горит, отжата не горит.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: SVF1521Я1RB (da0hk9mb6d0 rev d) Нет инициализации  Добавлено: 15 июн 2018, 10:23 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 7,946.88
Сообщения: 3900 Откуда: Москва
pashok46 писал(а): это не нормально Просто повторю слова Денис07, это нормально для этой платы, полностью рабочей.
