Текущее время: 23 май 2024, 21:57
Meshi74
Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-4T1P (MBX-208 DAOSY2MB8F0 REV:F QUANTA SY2) Нет старта Добавлено: 16 июн 2018, 18:08 |
Сообщения: 113 Откуда: Челябинск
Ноутбук, принесли без каких признаков жизни. Первым делом скинул BIOS и перепрошил из сети первым попавшимся под конкретную платформу. Появились признаки жизни. Но ноутбук не стартует. Если зажать кнопку на 3-4 секунды загорается светодиод питания ноутбука и плавно тухнет. Что происходит в момента старта. При первичном включении все напряжения дежурки есть, если просто быстро нажать кнопку старта то к добавке к дежурки 3.3 вольта на PU12 появляется еще и 5В с сигналом его подымающим RVCC_ON, а так же происходит сброс RSMRST# - 3.3 весит. Так же LID# - 3.3. Но если судить по таблице из сервис мануала, после подъема RVCC5, RVCC3, RSMRST# должны подняться PM_SLP_S3# и PM_SLP_S4#, а они как раз в нуле. Причему до старта там как бы чистый 0. Но при старте такое ощущение что выход моста в каком то высокоимпедансом состоянии находится в место высокого уровня. Думал может биос не тот, прошил родным, вообще молчит. Прошивал различными от этой платформы ну ни как не хочет стартовать не подымаются S3 и S4. Короткого по питанию ни где не наблюдаю. В чем проблема, мост умер или биосы не корректные?
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-4T1P (MBX-208 DAOSY2MB8F0 REV:F QUANTA SY2) Нет старта Добавлено: 17 июн 2018, 14:52 |
vldmrdnpr писал(а): Meshi74 условия старта и трансляцию в юг проверьте и озвучьте. Также, озвучьте затвор pq2. PQ2 - 9,5 В затвор 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Питание мульта 3.3в. Генерация кварца есть, флеш заменена и с новым биосом. Общение с мультом есть. 2. ACPRN# = 0. ACIN = 2.3V 3. LID_SW# = 3.3V 4. RSMRST# = 3.3V 5. PM_SLP_S3# = 0 и SLP_S4# = 0. 6. NBSWON# = 0, DNBSWON# = 0, опускается до нуля. 7. RVCC5 и RVCC3 присутствую. 8. Генерация на кварце юга есть. Остальные сигналы проверять нет смысла, так как подымаются только после старта SLP_S3# и SLP_S4# сутя по SY2 Power-up Sequencing диаграмме. Или что то упустил?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-4T1P (MBX-208 DAOSY2MB8F0 REV:F QUANTA SY2) Нет старта Добавлено: 17 июн 2018, 15:14 |
Meshi74 писал(а): DNBSWON# = 0, опускается до нуля. я правильно понял, 1 при нажатии опускается в 0 и возвращается? Проверьте, что на hold#. Meshi74 писал(а): ACIN = 2.3V маловато, 3.3 д.б.(это, если судить по схеме, но за лог.1 сойдет) Y4 генерит? Сколько на rtcrst# и sm_intruder#?
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-4T1P (MBX-208 DAOSY2MB8F0 REV:F QUANTA SY2) Нет старта Добавлено: 17 июн 2018, 17:30 |
vldmrdnpr писал(а): я правильно понял, 1 при нажатии опускается в 0 и возвращается?
Да все правильно из лог. 1 в лог 0 и при отпускании обратно в лог. 1 vldmrdnpr писал(а): Проверьте, что на hold#. маловато, 3.3 д.б.(это, если судить по схеме, но за лог.1 сойдет)
в дежурке 2.2в, при старте 3.3В. Да я тоже посмотрел, там делитель стоит на 6.2 вольта, плюс стабилитрон на 3.3в По сути должен быть нормальным уровнем 3.3 Ну разберу его, только вот пока найти не могу где эта цепь находится. vldmrdnpr писал(а): Y4 генерит? Сколько на rtcrst# и sm_intruder#? Генерация стабильная. В какой то теме к этой платформе писали про кварц и резистор. rtcrst# - 3.3 В sm_intruder# -3.0В Нашел я цепь ACIN но что то жрет питание сильно. Убрал транзистор и резисторы, подключил выход ACIN к 3.3 дежурки и замерил ток который аж 62ма. Что то многовато мне кажется. Старта всеровно нет.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-4T1P (MBX-208 DAOSY2MB8F0 REV:F QUANTA SY2) Нет старта Добавлено: 17 июн 2018, 20:22 |
Meshi74 писал(а): выход ACIN к 3.3 дежурки и замерил ток который аж 62ма. ИМХО, 53 Ома - маловато. До этого, я ставил на юг, теперь же склоняюсь к мульту. (если, конечно, он подъедает) rsmrst# на U24 меряете? Проверьте, еще vcc5_pch_v5ref и 5vpcu_ich_v5ref_sus.
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-4T1P (MBX-208 DAOSY2MB8F0 REV:F QUANTA SY2) Нет старта Добавлено: 17 июн 2018, 20:40 |
vldmrdnpr писал(а): rsmrst# на U24 меряете? Проверьте, еще vcc5_pch_v5ref и 5vpcu_ich_v5ref_sus. Да на U24 4 нога. Она ближе всего к Югу. 5vpcu_ich_v5ref_sus - 5 вольт. Тоже думал на него, ощущение было что мост не запитан. VCC5_ICH_V5REF - тут 0в. Оно подымается от MAINON, а MAINON от подъема моста. Попробую скинуть ногу моста проверить ACIN что кушает. Вообщем это не мульт. Это либо стабилитрон либо конденсатор. Но на них зацикливаться сейчас смысла нет. Старта всеровно нет даже при 3.3 В.
