Текущее время: 28 мар 2024, 18:17
slava_oz
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-41414V (MBX-237) КЗ по 5 вольтам Добавлено: 15 июн 2018, 09:08 |
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:09 Наличности на руках: 116.20
Сообщения: 117 Откуда: Беларусь
Uzer44 писал(а): Самое простое кинуть в линию лбп с напряжением 5в и током в 500_ма, проверить, что греется если ничего поднять ток, итд в пределах разумного.
slava_oz писал(а): При подаче 5В от ЛБП потребление 60мА и, как следствие, ничего не греется.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-41414V (MBX-237) КЗ по 5 вольтам Добавлено: 15 июн 2018, 10:03 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Как вариант, если повезет, прозвонить выходы шимов, запитанных от +5Valw и, если там близкое сопротивление, то, вероятно, это и есть виновник. 2-й вариант, при подачи с ЛБП 2В, посмотреть на выходе какого шим пролазит напряжение.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
slava_oz
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-41414V (MBX-237) КЗ по 5 вольтам Добавлено: 15 июн 2018, 17:33 |
vldmrdnpr писал(а): Как вариант, если повезет, прозвонить выходы шимов, запитанных от +5Valw и, если там близкое сопротивление, то, вероятно, это и есть виновник. Конечно, есть ШИМы у которых меньшее сопротивление, вот только стоят там вольтеры бга, которые потом накатываются не очень, а новых у меня нет, и снимать все перебором не хочется. vldmrdnpr писал(а): 2-й вариант, при подачи с ЛБП 2В, посмотреть на выходе какого шим пролазит напряжение. Интересная идея, попробую, спасибо. На всякий случай добавлю, что дело не в нагрузках ШИМов, потому как индуктивности я поднимал - сопротивление не менялось.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-41414V (MBX-237) КЗ по 5 вольтам Добавлено: 15 июн 2018, 22:51 |
slava_oz писал(а): вот только стоят там вольтеры бга, я знаю, что там стоит, под выходами имел ввиду, силовые (на дроссель) и, если повезет.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-41414V (MBX-237) КЗ по 5 вольтам Добавлено: 17 июн 2018, 14:29 |
slava_oz писал(а): а чтобы прошить мульт нужны alw. а с внешнего источника? Или, разорвать gp59 и произвести манипуляции с мультом, чтобы не гасил дежурку.
slava_oz
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-41414V (MBX-237) КЗ по 5 вольтам Добавлено: 17 июн 2018, 15:12 |
Так в том-то и дело, что чтобы мульт не гасил дежурку, её нужно сначала поднять, а этого не происходит. Всё делал по инструкции от Вертьянова. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- Anatoly613 писал(а): Доброго времени суток У Вас, скорее всего, не работает сам шим контроллер 5VALW, 3VALW SN0608098 С уважением Anatoly613 Шим заменен рабочим - выше писал. На данный момент он снят для чистоты экперимента.
