Текущее время: 03 июн 2024, 12:51
 Заголовок сообщения: SVE151E11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev F) постоянно перезагружается , нет питания VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 10:14
пришёл аппарат с дефектом "нет изображения", по постам определил что видео чип 216-0833002 неисправен, заменил но изображения не было, решил прошить биос(обнаружил что его кто то уже шил, была в обрыве 3 ножка флешки), прошил биос, и после этого он постоянно рестартится каждые 3-5 сек, по схеме стоит флешка 25q64cv, на плате стояла 25q64fv(пытался на аналогичную менять), но фото другой платы была флешка 25l6406e, поставил такую, прошил дампом viewtopic.php?f=55&t=6506&p=563060&hilit=%2Ahk5%2A#p563060, но изменений нет, выявил что на 1 сек поднимаются все напряжения кроме питания процессора(шимку ISL95835 принудительно запускал(1в на катушках поднимались), сигнал VR_ON скачет до 3в, обнаружил что 3v сигнал был занижен до 1в, заменил q30, питание стало в норме но всёравно рестартится, на флешке биоса чтения в момент подключения БП есть небольшое но при включении чтений нет. не пойму что не так, может кто сможет что нибудь посоветовать
 Заголовок сообщения: Re: SVE151E11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev F) постоянно перезагружается , нет питания VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 01:19
Здравсвуйте. Ой вы не представляете. Хорошо что я это прочитал. В общем лежала у меня примерно такая же плата. Только quanta hk9. Небыло питания процессора. Но там был пробит процессор по 1.5V как раз по памяти. Я заменил процессор- сопротивление в норме, но запускается на секунда и тухнет, я поменял еще один проц и еще один. Затем заменил хаб. Не помогло! И биос шил, и менял их. Все также. Только в конце дошло, что нужно проверять все питания, хотя all system pg подымался и подозрений небыло. Но оказалась что есть еще микросхема которая выдает +1.5V. Тоесть это не +1.5Vsus которая силовая а G9090. Так что вы проверьте подымается ли все напряжение вплоть до 1.8V
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151E11V (MBX-269 (DA0HK5MB6F0 REV:F)) Нет питания ОЗУ и CPU
в форуме Sony
Valdemarius
2578
24 апр 2018, 11:08
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY vaio sve151e11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV: F) красное изображение
в форуме Sony
mochalov28
18 май 2015, 09:53
KSergei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio sve151e11v (da0hk5mb6f0 mbx-269 rev f HK5) Нет изображения
в форуме Sony
Денис911
06 июн 2016, 18:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio sve151e11v (da0hk5mb6f0 mbx-269 rev f HK5) dis to uma
в форуме Sony
parhatskiy
30 авг 2023, 20:24
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151C11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 Rev :F) нет питания процессора
в форуме Sony
volosatiy
05 фев 2019, 11:20
volosatiy Перейти к последнему сообщению
