Текущее время: 28 мар 2024, 14:05
Timofej
Заголовок сообщения: SONY PCG-91212V (daohk2mb6eo mxb-248) автостарт нет изображения Добавлено: 18 окт 2018, 21:10 |
Зарегистрирован: 04 авг 2018, 13:13 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 7 Откуда: Кемеровская обл. г.Белово
Здравствуйте уважаемые мастера, прошу помощи с данным ноутбуком, пришел с проблемой при подключении питания автостарт, светит на плате индикатор что питание подано, на плате с кнопками тускло светят светодиоды, все основные напряжения поднялись, через некоторое время раскручивается куллер, на кнопки не реагирует, прошивал bios ничего не дало, заранее прошу прощения если что то не так написал, недавно начал заниматься ремонтом ноутбуков.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-91212V (daohk2mb6eo mxb-248) автостарт нет изображения Добавлено: 18 окт 2018, 23:58 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Timofej писал(а): заранее прошу прощения если что то не так написал Всё не так написал!! Во первых какие основные напряжения поднялись ? Во вторых всё съемное (проц.озу ,зарядное ) на заведомо рабочие менял? батарейка РСН как поживает?
Timofej
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-91212V (daohk2mb6eo mxb-248) автостарт нет изображения Добавлено: 23 окт 2018, 21:29 |
Здравствуйте уважаемые мастера, спасибо большое всем кто откликнулся на сообщение, пришлось чуть отложить ремонт загрузили другим оборудованием; процессор подкинуть не получается нет в наличии такого, ОЗУ подкидывал, результат тот же, зарядное другое ставил, питание процессора, хаба, ОЗУ, видео, поднимаются, по истечении некоторого времени раскручивается кулер; измерял сопротивления на основных питающих линиях то же в норме; к сожелению не уверен за прошивку биоса рабочую ли прошил, если есть у кого от этой платформы скиньте пожалуста сам скачать не могу мало сообщений, заранее огромное спасибо.
Timofej
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-91212V (daohk2mb6eo mxb-248) автостарт нет изображения Добавлено: 25 окт 2018, 06:37 |
Здравствуйте всем, плату с кнопками снял автостарт ушел, что странно если запускать плату перемкнув пины на разъеме то плата стартует и можно так же ее выключить т.е. длинным удержанием перемкнув те же пины, плата с видеочипом NVIDIA 34N3AT 1134 A1 N3R966.01P (N12M - GS2 - S - A1), но и по прежнему изо ни на матрицу ни на внешку нет, промерял разъем на LVDS шлейф все напряжения как по схеме есть кроме 39,40 пина, там как я понял приходит LCDVCC и приходит с микросхемы U1 (NB LVDS ENABLE) замеры по микросхеме дали следующие результаты: 1 пин: 0 (V) OUT 2,5 пин: GND естественно 6,4 пин: 3,3 (V) 3 пин: ON/OFF 0 (V), на него должно приходить как по схеме INT_LVDS_VDDEN и EXT_LVDS_VDDEN откуда приходит не могу понять?
