Текущее время: 03 июн 2024, 13:31
 Заголовок сообщения: SVE151C11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 Rev :F) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 11:20
Доброго дня.
MAIN: DA0HK5MB6F0 MBX-269 Rev :F
CPU: SR0CH, питание видеоядра не распаяно, сопр. по линии +VCC_CORE 20 Ом
PCH: SLJ8E на PL219 38 Ом
VGA: 216-0833002, сопр. по линии +VGPU_CORE 11.5 Ом
Симптом описанный клиентом - в процессе эксплуатации стал периодически отключаться,
а потом и вовсе при нажатии на кнопку включения светодиоды моргают(в цикле), картинки нет.
СО чистая, термопаста на месте.
Пробежался по форумам, много решенных тем прошивкой БИОС, но не мой случай, шил, не помогло, родной дамп приложил.
По замерам - большинство сигналов кратковременно появляются и исчезают где то на 4-5 сек и так по кругу.
LDO на месте.
При нажатии на кнопку включения появляются и не пропадают силовые 5в и 3.3в, все остальные напряжения на дросселях "дергаются" на долю секунды и пропадают, кроме питания процессора(его вообще нет) PL215, PL111.
RUN_ON кратковременно появляется и исчезает
SUS_ON кратковременно появляется и исчезает
S5_ON 3.3в
EC_WAKE_ON 3.3в
DDR_VTT кратковременно появляется и исчезает
+1.5V_SUS кратковременно появляется и исчезает
ISL95835, ключи целые
VIN 19.3в
VDD 5.1В
VDDP 5.1В
VRON кратковременно появляется и исчезает
PGOODG нет
PGOOD нет
VR_HOT# кратковременно появляется и исчезает
Что можете посоветовать? В какую сторону посмотреть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151c11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev F) не старутет, циклично вкл и выкл
в форуме Sony
EugeneLapin
15
6595
09 ноя 2016, 14:29
bamkld Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151C11V (DA0HK5MB6F0 REV: F MBX-269) замена 216-0833002 на 216-0772000
в форуме Sony
makmain
20 фев 2019, 22:31
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony SVE151C11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV-F) замена 216-0833002 на 216-0810028 нужен биос
в форуме Sony
jeka46
22 май 2019, 15:25
jeka46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151C11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269) Попил чайку
в форуме Sony
KcapDac
29 июл 2014, 15:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151C11V (DA0HK5MB6F0 MBX - 269) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
Ruslanch1k
29 мар 2016, 17:32
Ruslanch1k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erikalov, vetzit и гости: 2
