Текущее время: 03 июн 2024, 09:07
 Заголовок сообщения: sony sve1113m1rb (Foxconn V181 MBX-272) Нужен EC dump
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 16:41
На ноуте был выгоревший мульт NPCE885LA0DX, из-за чего было КЗ по 3,3В. Мульт заменил, КЗ ушло, но ноут не реагирует на нажатие кнопки питания (на кнопке есть 3,3В). Подозреваю, что надо шить мульт. Есть у кого прошивка для него? Или как вырезать из файла с сайта сони? там в распакованном архиве есть D8015000.ROM размером 9 911 688 байт.
 Заголовок сообщения: Re: sony sve1113m1rb (Foxconn V181 MBX-272) Нужен EC dump
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 17:25
Шить его чем собираетесь?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 20:28
а разве вертьяновский его не берет?
---------- Добавлено спустя 9 минут 27 секунд: ----------
хм. посмотрел, не нашел чтобы он шился у вертьянова. в общем выпилил нужный кусок из офф.файла, перешил и бук пока завелся. в общем пока проверяю.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 18:14
в итоге бук после прошивки завелся и проработал примерно с час, после чего тупо внезапно вырубился и более не включается. только горит светик заряда, даже с отключенной батареей и при нажатии на кнопку питания загорается зеленый светик включений и горит пока держишь нажатой кнопку. при отжатии её - гаснет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE111B11V (SVE1112M1RB Плата v181 MBX-272 1P-0128500 Rev:1.1) Помогите определить
в форуме Sony
Silver26
09 окт 2015, 17:39
Олег_zloy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony V181 MBX 272 (AMD) I can not find
в форуме Sony
Teste1
04 дек 2015, 01:53
Teste1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Needs a schematic Sony SVE111B11 V181 MBX-272
tomek0o7
25 апр 2019, 08:12
aquazone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony sve111b11n (v181 mbx-272 ) нужна помощь определение шим контроллера
в форуме Sony
уста
22 окт 2018, 16:44
уста Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VAIO SVE1112m1r (V181 MBX-272) не включается/не заряжается
в форуме Sony
Ttk69
05 дек 2019, 18:47
Ttk69 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 9
