Текущее время: 04 июн 2024, 17:20
Reactive
Заголовок сообщения: Sony PCG-31211V (MBX-238) Нет запуска, бесконечно мигает индикатор зарядки Добавлено: 09 авг 2019, 17:49 |
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 16:52 Наличности на руках: 58.03
Сообщения: 25 Откуда: Ukraine
Всем доброго времени суток! Есть Sony Vaio на MBX-238,не стартует вообще. Есть следующие симптомы: при втыкании ЗУ начинает бесконечно мигать зелёный диод у кнопки включения. Если нажать кнопку и удерживать то он перестаёт мигать. При следующем однократном нажатии снова начинает плавающе мигать. Батареи к сожалению нету. КЗ нигде на плате не нашёл. На просторах инета нашёл дампы и основной и мультика,но на зарубежном сайте, и их работоспособность неизвестна. Залил, ничего не изменилось. На форуме есть похожие темы,но нигде так я понял что с причиной и не разобрались,решения проблемы не нашёл. Грешу на прошивку мультика. Может подскажет кто сталкивался с таким,как решили проблему,куда копать??? И если можно,скинуть рабочие дампы на електронку, так как нет доступа скачать!!!!
