Текущее время: 02 июн 2024, 02:44
 Заголовок сообщения: VGN-NW21SF (MBX-217) Артефакты, кто виноват?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 20:33
Здравствуйте, история такова. Пришел ноут с отсутствием изображения, после прогрева 216-0728018 изображение появилось. Принял решение заменить 216-0728018 на 216-0749001, он дешевле и есть готовый биос под данную замену. Чип поставил, биос прошил, все заработало, выдал. Через несколько дней вернулся с диагнозом не всегда включается с изображением. Пропаял чип еще раз, изображение не появилось, пропаял всю видео RAM - без результата. Поставил другой новый чип, без изменений. Вычитал на форуме, что у человека были проблемы с югом, поменял. Изображение появилось, но не могу разобраться, это проблема чипа графики или видео памяти. Прикладываю ролик, записал видео артефактов. https://youtu.be/i_-h31qHSqQ Подскажите, кто может быть виноват?
 Заголовок сообщения: Re: VGN-NW21SF (MBX-217) Артефакты, кто виноват?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 13:37
Если после замены юга изо появилось и ноут нормально работает. Очевидно же что южный мост
 Заголовок сообщения: Re: VGN-NW21SF (MBX-217) Артефакты, кто виноват?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 20:19
Выдал без ремонта, причину так и не обнаружил, изображение пропало снова, возможно все же проблема в межслоях.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a300-217 (a300-217) Нет картинки
в форуме Toshiba
motogift
15 май 2018, 12:41
motogift Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать Sony VGN-NW (MBX-217)
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
21 ноя 2014, 11:34
sysremont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VGN-NW (MBX-217 rev.1.0) Не стартует
в форуме Sony
orbit
14 ноя 2015, 13:39
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-NW2ZRF PCG-7181V (MBX-217 Foxconn M851) Перегрев ЦП
в форуме Sony
RD_LDL
12
4687
12 май 2016, 11:36
RD_LDL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vgn-nw2zrf (m851 mbx-217 rev:1.0) нет инициализации
в форуме Sony
kott1001
27 май 2016, 09:06
Черномор Перейти к последнему сообщению
