Доброго дня. Ноутбук поступил с проблемой не включается. В ходе диагностики обнаружил заниженное сопротивление на B+, была заменена пробитая емкость. Также в пробое были 2 транзистора, заряжающие акб, их также заменил. Сейчас ноутбук включается, работает, но заряд не происходит, индикатор батареи моргает оранжевый, отдельно на АКБ также есть включение. По линиям BAT_ID, DAT_SMB, CLK_SMB, BAT_PRS#, SYS_PRS# заниженного сопротивления нет. КОмы на B+, по входам-выходам первых ключей, батфета.
Замеры при подключенном акб и з/у
Колодка АКБ
+BT 11.5V
BATT_ID 3.3
DAT_SMB 3.3
CLK_SMB 3.3
BAT_PRS 0
SYS_PRS - 0
BQ24753A
CHGEN: 0-3.3 пульсирует
ACN 11-19 пульсирует
ACP 11-19 пульсирует
ACDRV 12.5-18 пульсирует
ACDET 2.7
ACSET 1.2
ACOP 0
OVPSET 2.6
VREF 3.3
VDAC 3.3
VADJ 1
ACGOOD 0-5 пульсирует
BATDRV 5-19.4 пульсирует
IADAPT 0
SRSET 0-1 пульсирует
BAT 11,5
SRN 11,5
SRP 11,5
CELLS 0
LEARN 0
LODRV 0
REGN 0
PH 11,5
HIDRV 0
BTST 0
PVCC 18.5-19 пульсирует
Замеры BQ24753A с закороченным BAT_ID
CHGEN: 3.3
ACN 19
ACP 19
ACDRV 12.5
ACDET 2.7
ACSET 1.2
ACOP 0
OVPSET 2.6
VREF 3.3
VDAC 3.3
VADJ 1
ACGOOD 0
BATDRV 19.4
IADAPT 0
SRSET 0
BAT 0
SRN 0
SRP 0
CELLS 0
LEARN 0
LODRV 0
REGN 0
PH 0
HIDRV 0
BTST 0
PVCC 19
Подозреваю чарджер, но на замену есть только bq24751a, подойдет ли? Упустил ли я что-нибудь при проверке еще?
P.S. Осцила, к сожалению, нет.
Кусок с зарядкой
Входной кусок
