Текущее время: 23 май 2024, 09:17
 Заголовок сообщения: Sony Mbx-237 REV1.2 (Mbx-237 REV1. 2 ) Не открываются входные ключи. (ACDRV)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 01:05
В аппарате на шлейфиках вынесена отдельно плата управления питанием на чарджере Bq24725. Если эту плату отключить от основной материнки, то ACDRV поднимается, ключи открывается. Но если плату подключить ACDRV не поднимается, хотя acdet ровно такой-же. Возможно на долю секунды открывается, и получает команду с мульта на отключение.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Mbx-237 REV1.2 (Mbx-237 REV1. 2 ) Не открываются входные ключи. (ACDRV)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 10:54
Поясни подробнее.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 11:01
кз на основной плате ищи , частенько там глина дохнет.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 11:28
+1
Обычно всегда тут!
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 11:39
Круто, ща буду смотреть. Извините за не подробное описание, смотрел, в конце дня, писал поздно..
Тоесть предположение что чарджер отключает питание из-за перегрузки
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 26 секунд: ----------
Bucha писал(а):
Обычно всегда тут!
Точняк! Они
---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 24 секунды: ----------
Взяв паяльник в руки, понял что уже менял такие)) Зря миллион болтов из него выкручивал.
Для будущих поколений отмечу что у этого аппарата нет автостарта. Только с кнопки можно включить.
Больше спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 14:13
Не совсем точно, у них для тестирования есть два треугольника, замыкание которых и есть кнопка для ремонтников.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony mbx-253 (48.4pl01.011 z40br mb) Не открываются входные ключи
в форуме Sony
den0222
12
3369
22 мар 2017, 13:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NM-A751 Rev 1.0 не открывает входные ключи, скачет ACDRV
fix69.rzhev
1348
01 дек 2022, 14:14
POMAHbI4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-570G (Compal LA-9535P) Не открываются входные ключи
DenisSobashnikov
27
5471
29 авг 2019, 11:54
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ba504ur (LA-C811P) Не открываются входные ключи .
Uicholi
09 авг 2019, 11:48
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n56v (n56vm rev 2.3) не открываются входные ключи
Uomo
14
8127
16 авг 2015, 20:56
