Текущее время: 23 май 2024, 07:52
clock
Заголовок сообщения: SVE151J11M (Quanta HK5 MBX-269) Последовательность запуска Добавлено: 05 ноя 2019, 21:15 |
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 02:21 Наличности на руках: 18.58
Сообщения: 222 Откуда: UA
Был немного залит, мульт менял, дежурка менялась на 51427. При подаче питания загораются 3 светодиода на включалке, желтый на плате, гаснут. Включаю кнопкой - то же. Раз с 30 может стартонуть. Собственно садятся повергуды дежурки и S5_on, хотя дежурка есть при нажатии на кнопку включения. При снятии флешки повергуды есть. Если принудительно замкнуть S5_on и EC_WAKE_ON, ноут стартует, но если подключить винт или двд, старта нет, горят 3 светодиода, S5_on может быть 4,3в - откуда ??? Если в правильный момент нажать кнопку включения, может и с винтом стартонуть, загрузка идет. Грешу на хаб (прогревался, без изменений). Собственнно вопрос - как бы правильно обойти запуск, чтоб всегда стартовал, ну или чего не хватает, чего садятся повергуды и S5_on ?
clock
Заголовок сообщения: Re: SVE151J11M (Quanta HK5 MBX-269) Последовательность запуска [РЕШЕНО] Добавлено: 06 ноя 2019, 20:24 |
Зачем осциллограф, и тестером видно что повергуды поднимаются и падают, отсюда по S5 и нет ничего - где-то затык мульта по какому-то сигналу, подсаженый конденсатор например, или дорожка подгнила в месте пайки, под микроскопом не видно. Не нашел я где затык, поступил так - отрезал дороги от повергудов, замкнул на 3в силовые и все. Ноут без аккумулятора, первая подача питания - светятся диоды на включалке, когда светятся, а это 4 сек минимум, надо успеть на кнопку нажать, тогда включается правильно. Потом все стандартно до выключения блока питания. Загрузил 10-ку - дохлый аудиокодек, поменял, но вряд ли он виновник - снимал ранее периферию. Так и отдам.
