Текущее время: 15 июн 2024, 05:36
 Заголовок сообщения: svf152a29v (quanta HK9) LCD стал показывать желтым монохромом
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 14:08
Здаров товарищи. Думал засунуть сею тему в раздел по мониторам. У меня проблема в самой матрице. Ноут ремонтировать не надо, но данную матрицу воткнуть куда нибудь есть желание, в другой ноут, так как картинка качественная.
Матрица была рабочая, до механического повреждения которое я с вашей помощью пытаюсь обнаружить -- хотел воткнуть в другой ноут, туго лезла. Давил там где давить лучше не надо. :ti_pa:
Мне помогите понять, где именно проблема. В коннесторе, на плате матрице или в шлейфах которые ведут из платы в саму матрицу. Я под лупой всё изучил, физических повреждений на плате не увидел, физических повреждений на шлейфах тоже нету. На коннекторе подправил контакты вроде всё ОКйчики. Дайте подсказку в какую сторону глядеть по лучше?
CHIMEI INNOLUX N156GE-L41 REV C1
LVC102138G201X2
Фотка и видос проблемы
 Заголовок сообщения: Re: svf152a29v (quanta HK9) LCD стал показывать желтым монохромом
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 17:06
LVDS пары (распиновка в pdf на любую стандартную) прозвонить на одинаковость сопротивлений/падений напряжений. Если есть сильные отклонения - менять ее "проц", если найдете конечно такой же.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. svf152a29v (quanta hk9) не открывает входной ключ
в форуме Sony
manipulator
2925
08 фев 2017, 19:31
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVF152A29V (quanta hk8 hk9) циклический ресет
в форуме Sony
Sir Alecs
10 июн 2017, 20:51
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVF152A29V (Qwanta HK9) Опознать элемент
в форуме Sony
balluu
05 июл 2016, 10:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4545s (AMD Comal) Может не стартануть, высокие обороты куллера, мигает желтым индикатор HDD
mrCatman
2715
17 фев 2017, 12:24
Zohonik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi Radeon R9 280 Gaming 3g экран залит жёлтым цветом
Юрий13
1161
26 авг 2021, 18:59
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
