Текущее время: 06 июн 2024, 06:54
 Заголовок сообщения: VGN-FW486J (MBX-189 rev 1.1) Замена матрицы с 1600*900 на 1920*1080
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 16:50
Клиентка принесла ноут на UMA c разбитой матрицей и донор с дискреткой и Full HD матрицей. Надо как то совместить два ноута. Хуже дичи по определении матрицы я не видел)
Переключателя на плате как в версии 1.0 нету. Есть где то там резюки отвечающие за Panel_ID. Эти Panel ID идут на юг и на матрицу. Вот кусок схемки:
На матрицу идет только 3 из 4х линий айди. Таблицу в схеме надо инженеру-писателю в одно место засунуть...
Без матрицы на ID0-ID2 есть подтяжка на 3,3В. При подтыкании матрицы в зависимости от шлейфа меняются параметры ID. Типа id выставляет матрица а не шлейф, но шлейфы вместо друг друга не работают. Итак вопрос: накой хрен резюки на плате если все переключает шлейф или матрица? И за что отвечает ID3 и GPIO37-39 и как их найти? Подтяжки ID0 и ID1 нашел, ID2 и ID3 - не могу.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ----------
С разбитой матрицей и ее шлейфом выставляет:
ID0 - 1
ID1 - 0
ID2 - 0
C Full HD матрицей и ее шлейфом выставляет:
ID0 - 1
ID1 - 1
ID2 - 1
---------- Добавлено спустя 9 минут 33 секунды: ----------
C Full HD матрицей и ее шлейфом на родной плате (DIS) выставляет:
ID0 - 1
ID1 - 1
ID2 - 0
C HD матрицей и родным шлейфом на плате (DIS) выставляет:
ID0 - 1
ID1 - 0
ID2 - 0
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
Попытка посадить ID2 на землю ничего не дает.
---------- Добавлено спустя 13 минут 14 секунд: ----------
Нашел разбитую (но не так сильно) HD матрицу. Подключил ее с HD шлейфом до платы с дискреткой - есть картинка, на плате на UMA так же есть картинка. Я уже ничего не понимаю))
---------- Добавлено спустя 32 минуты 2 секунды: ----------
Еще заметил что на плате с UMA 4 пары LVDS распаяно сборками резюков, еще 4 места пустует. На плате c видяхой прозваниваются все 8 пар LVDS. Может плата в принципе не может работать с этой матрицей потому что надо 8 пар не 4?
Допайка 4 сборок ничего не дает, хотя после допайки все 8пар звонятся на разьеме...
---------- Добавлено спустя 18 минут 43 секунды: ----------
Кароче размотал шлейфы со стороны матрицы - на FULL HD 8пар проводов на HD - 4 пары. Шлейфы точно не взаемозаменяемы. Какая то супер битная матрица, в остальных Full HD матрицах 4 пары лвдс хватает.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 5 секунд: ----------
Насколько я понял, на плате с видяхой, ID выставляет панелька с ползунками, на плате с UMA - выставляет шлейф/матрица. На плате UMA c Full HD матрицей и шлейфом на 8пар не поднимается питание 3,3В матрицы. Если посадить ID2 на землю - nо появляется. Осталось найти ID3 на плате UMA и посадить его (по аналогии панельки на плате DIS).
---------- Добавлено спустя 25 минут 32 секунды: ----------
На плате UMA подтяжка к 3,3В на ID3 отсутствует, на DIS есть, но панелька садит на землю. Попытки на плате UMA посадить на землю или подтянуть к 3,3В ничего не дает.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
Я в тупике, остались только сигналы GPIO непонятные...
 Заголовок сообщения: Re: VGN-FW486J (MBX-189 rev 1.1) Замена матрицы с 1600*900 на 1920*1080
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 08:29
А матрицы-то какие?
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 12:01
BlackDoc писал(а):
А матрицы-то какие?
LQ164M1La4A Sharp - Full HD
LQ164D1LD4A Sharp - HD+
---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ----------
Я вот думаю, может биос другой залить, от M760 rev 1.1 где дискретка с завода была...?
---------- Добавлено спустя 10 минут 57 секунд: ----------
На rev 1.1 с дискреткой тоже HD+ стояла. Подстава) Прошивка биоса ничего не дала, залил назад родной.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 13:44
У LQ164D1LD4A один LVDS канал
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 20:10
Будем ждать родную матрицу с Ebay. Фулл ашди никак не хочет работать. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-FW5ZRF (MBX-189 M764) Взаимозаменяемость плат MBX-189
в форуме Sony
D@nilYcH
10 июн 2018, 05:13
mastix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена матрицы с разрешением 1920x1080 на 1600 x 900
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
kaktus123
19 мар 2017, 11:23
pinki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v570 (lz57) 15.6 Full-HD (разр: 1920 x 1080)
nik0
2724
08 июл 2015, 00:29
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-FW44MR (MBX - 189 M763 Rev: 1.0) Не работает новая матрица
в форуме Sony
Kratos73
11 дек 2020, 16:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-FW44MR (MBX-189) Помогите опознать детальки.
в форуме Sony
Voodoo_r
22 авг 2019, 13:02
Voodoo_r Перейти к последнему сообщению
