Текущее время: 23 май 2024, 19:43
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
SmartTech
Заголовок сообщения: Sony SVS13A1V8RS (MBX-259) Не грузится с жесткого диска/ssd Добавлено: 25 май 2020, 18:53 |
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 15:42 Наличности на руках: 169.16
Сообщения: 32 Откуда: Самара
Доброго времени суток. Попал сей аппарат в ремонт. Было кз в процессоре. Решили за недорого купить готовую плату. Маркировка платы V120_MP_10L_MB_M. Плата рабочая, включается, но ни в настройках биоса, ни по сочетаю клавиш ctrl+j конфигурация RAID не высвечивалась. Внешне и по маркировке платы АБСОЛЮТНО одинаковые. На родной плате был установлен SSD в RIAD 0. Пробовал все доступные на форуме версии биосов под эту платформу - если и появлялись в настройках биоса конфигурация RAID, то система наглухо не хотела их видеть как один и считала их 2-мя отдельными дисками. Биос с родной платы переставлял, ситуация та же. В биосе конфиг есть, но конфигурация по сочетанию cntr+j не высвечивается. Вопрос - как чудо биос нужен этой плате, чтобы RAID 0 заработал корректно? Если это не возможно, то где найти этот мифический, как слеза единорога биос версии 140, чтобы можно было поставить ssd вместо привода и загрузить систему?
UPD
Разница в платах все таки есть. На родной матери стоим HM77, на новой HM76, который не поддерживает IRST(
Остался только один вопрос - где взять биос с возможностью загрузки по ODD
