Текущее время: 29 мар 2024, 15:38
san2505
Заголовок сообщения: Re: sony vaio (daohk5mb6f ) не включается Добавлено: 24 сен 2020, 10:16 |
Зарегистрирован: 15 мар 2020, 12:26 Наличности на руках: 104.02
Сообщения: 197 Откуда: пгт
в диспетчере модуль не виден, другой подкидывал, а как ресет этот проверить? kkv писал(а): 20н заклейте вот это не понял. Питания померию. Перезагрузка не с первого раза, из режима сна не выходит - тупо выключается и потом сам включается.
san2505
Заголовок сообщения: Re: sony vaio (daohk5mb6f ) не включается Добавлено: 24 сен 2020, 11:36 |
потому что изначально я восстанавливал другую плату, про которую вначале писал - там оказался мультиконтроллер замкнут, судя по нагреву от ЛБП. Дак вот, на той первой плате была дохлая флеш - программатор не видел ее ни в какую. Я поставил с этой залитой платы на ту, и потом, когда уже в процессе диагностики выяснилась нецелесообразность ремонта той первой платы, и из-за того, что на второй плате более новый хаб - я решил ее восстановить. И флеш обратно поставил ---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 8 секунд: ---------- на включенной плате сигнал на разъеме wifi +3v mini 2,6 вольта. ---------- Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: ---------- на pl210 0,5в. pl219 3,5в. pl218 1,5в. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- сигнал +3vs5lan 2,5в ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- сигнал dvdd10lan 0,2в ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 6 секунд: ---------- снять rtl8111, он выдает vdd10?
san2505
Заголовок сообщения: Re: sony vaio (daohk5mb6f ) не включается Добавлено: 25 сен 2020, 20:20 |
блютуз не работает, в диспетчере ничего нет. Попробую поставить vaio smart network ---------- Добавлено спустя 11 минут 35 секунд: ---------- нет не ставится vaio smart network ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- точнее устанавливается и куда-то пропадает ---------- Добавлено спустя 26 минут 23 секунды: ---------- pltrst# 3,26в, это без вставленного адаптера. Со вставленным также ---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ---------- CLK_PCIE_WLANN 0,4в ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- CLK_PCIE_WLANP 0,4в. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 49 секунд: ---------- хаб ресет должен снять? там 0 в норме должен быть? ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 24 секунды: ---------- дамп биоса - тот, который стоял на первой плате изначально - я никак не помечал, найти теперь проблематично. Хорошо, что Постал сохраняет все прочитанные дампы, можно прошерстить все, там в то время было штук 6 их. Только вот как узнать, где именно от той платы ---------- Добавлено спустя 44 минуты 7 секунд: ---------- прошил биос, регион с ним не определяется. Все также сеть не работает. Чистить МЕ не умею, видео смотрел ---------- Добавлено спустя 8 минут 30 секунд: ---------- в биос заходит оочень долго щас ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 53 секунды: ---------- Один из найденных дампов ме регион отображает, но вернулись отключения при перезагрузке, сети соответственно нет
kkv
Заголовок сообщения: Re: sony vaio (daohk5mb6f ) не включается Добавлено: 26 сен 2020, 06:37 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 1,996.93
Сообщения: 1127 Откуда: тольятти
san2505 писал(а): хаб ресет должен снять? там 0 в норме должен быть? три вольта.
san2505
Заголовок сообщения: Re: sony vaio (daohk5mb6f ) не включается Добавлено: 26 сен 2020, 10:07 |
значит ресет в норме. клоки тоже есть. Правда, не осциллографом проверял, просто мультиметром. Надо +3v mini искать, чего просаживается ---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ---------- +3v mini 2,44в. +3v sus также 2,44в ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 21 секунду: ---------- поменял pq288 - тоже самое, на него приходит 3,3в, а выходит 2,44. 3 нога pq288 - 0,6в
Последний раз редактировалось san2505 26 сен 2020, 11:40, всего редактировалось 2 раз(а).
san2505
Заголовок сообщения: Re: sony vaio (daohk5mb6f ) не включается Добавлено: 27 сен 2020, 17:50 |
а на 3 ноге pq294 стоит pr515 и идет на 2 ногу pd9. Один вывод pr508 идет на площадку pr505, второй - на 2 ногу pd9. Плата поработала минут 15 - на 4 ноге pq288 стало 2,7 вольта ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- на затворе pq288 (1,2,5,6 ноги) 3,3в ---------- Добавлено спустя 18 минут: ---------- отцепил pr508 от площадки pr505 -на одном выводе pr508 15в, с другой стороны 14в. Относительно земли. Может напрямую к 3 ноге подцепить этот вывод вместо pr505? ---------- Добавлено спустя 11 минут 55 секунд: ---------- на штатные площадки pr508 и pr515 я уже не припаяю, может неправильно подпаял? ---------- Добавлено спустя 17 минут 7 секунд: ---------- на 6 выводе pq295 1,25 вольта ---------- Добавлено спустя 27 минут 24 секунды: ---------- на 2 и 5 ноге pq295 по 3,3 вольта. Должно быть больше?
